Zitat von Raubtier
hab heute festgestellt das der linke Tank undicht ist.
Hmm, hat der 728 zwei Tanks?
Ist aber wurscht. Wenn schon richten (was eh umstritten ist) dann richtig. Ich kenne den Ausbau jetzt nur von 730. Auspuff weg (ich glaub sind 7 Schrauben) Kardan raus (10 Schrauben), Wärmeschutz raus, Tank lösen und absenken, Rücksitzbank raus und die 2 Schläuche und die Leitung zur Pumpe lösen. Dauert ohne Bühne max. 2 Std. und voila, das Teil liegt bei dir auf der Werkbank und du kannst auch die rechte Seite auch gleich entrosten. Glaub mir die wartet auch schon.
Zum Entrosten - Am besten draußen an der frischen Luft und natürlich
ohne Flex.
Ein richten vom Tank im eingebautem Zustand wird eh nix und ist nebenbei auch nicht ganz ungefährlich. (Meine Meinung)
