14.08.2012, 17:18
#71
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Vielen Dank,
hab schon Verkäufer angeschrieben; in der Bucht und im Forum.
Muss ja mind VM2 sein, SW >=11.
(die von dir gelisteten haben auch die SW-Vers.)
Irgend eines werd ich schon erhalten.
Dann kanns weitergehen.
Peter
14.08.2012, 18:02
#72
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
kein ding
bei mir war auch mk1 drin, hab mir das vm high geholt, ein mk4, bm24 und 16:9
den dvbt hab ich bei bumblebee gekauft, damit läßt sich alles vom lenkrad steuern - war zwar etwas teurer aber super und meine neue kamera kann ich an die vorhandenen chinch-eingange klemmen
15.08.2012, 07:31
#73
Den Zusammenhang hier mit DSP1/2 versteh ich noch nicht wirklich.
Was soll das DSP mit der R-Cam zu tun haben ?
15.08.2012, 08:32
#74
Wahrscheinlich gar nix!
Erst, wenn ich meinen existierenden BM23 (man sagte mir, dass es ein BM23 sicherlich wäre) auf BM24 und höher tausche,
dann müsste ich von DSP1 auf DSP2
Das ich den BM23 hätte, würde man auch daran erkennen, dass bei Radio oder CD im Bildschirm nur oben in der Zeile was angezeigt wird, darunter ist alles leer.
Keine Senderliste, nix..
Irretiert hat nur die Angabe hier=> Umrustung Navigation von MK-1 auf MK-3,
das steht:
Fur Fahrzeuge bis 9/97 Bei Fahrzeugen mit TV-Funktion wird Zusatzlich ein Videomodul benotigt Bei Fahrzeugen mit SA 677 ist zusatzlich Der DSP-Verstarker 65 12 4 127 873 zu Verbauen
Egal, hab ja geschrieben, ich verbau erst mal ein VM2, dann die Kamera.
Das muss laufen.
Der Rest dann später.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich weiß jetzt Bescheid.
15.08.2012, 12:00
#75
Der mit dem Langem ^^
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Hey Leute,
mal eben eine kleine Fragen zwischendurch.
Bin ja momentan dabei eine Frontkamera nachzurüsten und habe in diesem Zuge auch die Rückkamera noch gegen eine besser getauscht. Dabei habe ich auch das Kabel neu gelegt (bessere Abschirmung und anderer Anschluss), allerdings habe ich nicht gesehen, dass das neue Kabel kein Masse mit sich führt. Bekomme durch die Kabeldurchführungen in der Heckklappe auch keine Strippe mehr durch. Im Deckel kommen aber doch genug braune Massekabel an. Welches davon kann ich anzapfen für die neue Cam ?!?!
Viele Dank schonmal.
Gruß Lars
735iL - E38:
15.08.2012, 12:19
#76
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Die Frage verstehe ich nicht wirklich: natuerlich kannst Du jedes der braunen Kabel "anzapfen" (solange es denn wirklich Masse fuehrt, das wuerde ich sicherheitshalber schon noch kontrollieren).
Interessanter waere zu wissen, welche bessere Kamera Du eingebaut hast. Ich habe bislang qualitativ nennenswerte Unterschiede zwischen den einzelnen Cams nicht feststellen koennen.
15.08.2012, 14:17
#77
Ja hätte ja sein können das man nicht unbedingt eins von da nehmen sollte. Meine alte Cam war vom Bild nicht schlecht, aber das Gehäuse war nicht sauber verklebt und deshalb nicht ganz Wasserdicht. Darum der Tausch.
15.08.2012, 18:16
#78
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Elektrikergrundwissen:
Abgangsleitungen (-) müssen immer genauso dick (Querschnitt) sein wie die Zuleitungen
15.08.2012, 19:07
#79
Die Masseleitung sollte i.d.R. sogar etwas Dicker gewählt werden  (machen aber die wenigsten) denn der Strom fließt physikalisch gesehen ja nicht von + nach - sonder von - nach +
15.08.2012, 19:36
#80
Warum stellste dann solche Fragen
