Alt 05.08.2012, 11:42   #1
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Standard Nws ,Kws. Was ist zu beachten ?
so nun ist es soweit bin so langsam am ende mit der ganzen teile wechsellei......
hatte ja auch schon einige sachen gewechselt wie lmm lambdas und und und alles neu und orginal von bmw...!!!!!!
und zwar habe ich mir jetzt den nocken und den kurbelwellen sensor gekauft bei cuntz....
jetzt hatte ich mir ebend nen fred duchgelesen wo es drinne beschrieben war
aber ich bin nicht so ganz durch gestiegen...
und was habe ich jetzt genau ansensoren a wie viele b was für welche da das wort klopfsensor auch gefallen ist
wo sitzt der kws?
wo sitzt der nws?
einer von den beiden soll am getriebe sein ,frage auch jetzt dazu kann ich den selber wechseln oder muss ich damit zum kfz heini??
muss die batterie abgeklemmt werden wenn ja wie lange sonstige beachtungen...?!
evtl reset mal machen??
lg benni
ich hoffe das es so langsam mal ein ende hat mit der ganzen wechsellei...
und es jetzt mit einen der beiden sensoren gut ist
dk 69680...
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Geändert von Jermaine-2011 (05.08.2012 um 11:50 Uhr).
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2012, 11:56   #2
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Guckst du hier...
Hab das hier auf die Schnelle gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMWTips - M62 Camshaft Position Sensor (CPS) replacement
Fuer den Nockenwellensensor, er ist auf Bild 2 zu sehen, abekuerzt als CPS.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Crankshaft Sensor Location? NOT CPS... - The Unofficial BMW M5 Messageboard (m5board.com)
Fuer den Kurbelwellensensor, musst ein wenig nach unten scrollen, dann siehst du das Bild vom Getriebe und der Position des Kurbelwellensensors.
Die Links sind zwar auf Englisch, aber die Bilder sprechen fuer sich.
Die Batterie wuerde ich abklemmen.
Viel Erfolg
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2012, 11:59   #3
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
ja vielen dank
also beim kurbelwellen sensor kann ich den selber einbauen oder soll ich damit zur werkstatt fahren ??
Alt 05.08.2012, 12:13   #4
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Tis
Hier noch Links zum TIS:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 12 14 525 Geber für Zylindererkennung (Nockenwellengeber) ersetzen (M60, M62)
Das ist fuer den Nockenwellensensor, sogar mit Video
Beachte aber, das deiner nur einen Nockenwellensensor hat. Er befindet sich an Bank 1 (Beifahrerseite).
Hier fuer den Kurbelwellensensor:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 12 14 520 Impulsgeber ersetzen (M62)
Leider ohne Video
Ich denke mal das du den Wechsel ohne Werkstatt hinbekommst, obwohl der Wechsel des Kurbelwellensensors etwas schwieriger ist, da der Abstand zum Inkrementenrad stimmen muss und ggf. eine Justierung notwendig ist. Hilfreich und sogar noetig ist aber ein Diagnoselaptop um eventuelle Fehler zu loeschen.
Alt 05.08.2012, 12:19   #5
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
also den nockenwellensensor bekomme ich wohl hin aber den anderen kurbelwellen sensor denke ich das ich damit hin fahren werde da ich mich das nicht traue.
steht ja auch spezial werkzeug auch aber welches ist das ?
und das mit dieser tiefen messung da macht mich ein wenig unruhig
ist das nicht einfach alten raus neuen rein ??
naja werden den einen gleich ma wechseln mal sehen was sich tut
Alt 05.08.2012, 12:30   #6
Mr.Bangle
Petrolhead
Schau dir das doch erstmal an, denn im TIS steht, das nur wenn Distanzscheiben verbaut sind der Sensor eingestellt werden muss.
Bei meinem M62 waren z.B. keine Distanzscheiben verbaut.
Dann einfach den alten raus und den neuen rein.
Wie gesagt: Viel Erfolg
Geändert von Mr.Bangle (05.08.2012 um 12:36 Uhr).
Alt 05.08.2012, 12:35   #7
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
danke dir trotzdem für die links ect...
dann kann ja nichts mehr schief gehen....
Alt 05.08.2012, 12:39   #8
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Gerngeschehen
Gerngeschehen
Ich hoffe das es auch was bringt, schreib doch mal wie es gelaufen ist.
Alt 05.08.2012, 14:09   #9
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
so der nockenwellen sensor der an der stirn wand beifahrerseite ist gewechselt ging ohne probleme
aber ich traue mich nicht den an zu machen
ich hoffe das er jetzt wieder läuft...
Alt 05.08.2012, 14:42   #10
Mr.Bangle
Petrolhead
Was soll denn passieren? Dreh den Schluessel und schau was er macht!
Dann berichte weiter
Fahrwerk: Niveaudämpfer wechseln - was ist zu beachten? ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 3 06.07.2012 22:43
E65 ab 100Tkm....was ist zu beachten NickB12 BMW 7er, Modell E65/E66 25 11.10.2009 18:04
Motorraum: Weniger Leistung durch defekten NWS oder KWS? chris264 BMW 7er, Modell E38 7 22.07.2009 21:13
Motorraum: Tankumbau - was ist zu beachten? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 4 06.11.2007 17:55
AU Was ist zu beachten??? Balkanac BMW 7er, allgemein 3 02.09.2005 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
