31.07.2012, 20:32
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Autotelefon mit Schnur KABELBELEGUNG!
Hallo.
Ich suche eine Pinbelegung von dem Original Bmw Autotelefon (Nicht schnurlos, sondern mit Kabel).
Habe das Kabel bis in den Kofferraum verfolgt und den Weißen Stecker gefunden wo alle Kabel rangehen. Aber wo gehen die Kabel vom weißen Stecker genau ran? Die gehen bei mir in die Heckklappe. Bräuchte daher eine Pinbelegung da das Telefon komplett in ein anderes Auto soll. Mfg
31.07.2012, 21:00
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ist der "weiße Stecker" zufälligerweise 12 polig und davon drei Pins nicht belegt ?
31.07.2012, 21:01
Ja müsste 12 Polig sein. Glaube aber 2 sind nicht belegt.
31.07.2012, 21:01
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Dafür gibt's WDS, dann Bauteile -> U_Funkgeräte... usw
31.07.2012, 21:06
So wie ich das sehe, könnte es der Stecker X400 am Meldegerät H38 Telefon sein:
SP0000004438 - WDS
Mehr helfen kann ich dir da allerdings auch nicht, vielleicht greift das hier jemand anderes auf.
31.07.2012, 21:08
Hm viel schlauer bin ich jetzt nicht.. :(
Einfacher wäre es für mich zu wissen welches Kabel wo genau hingeht. Das Telefon soll nämlich in ein E36 und alle Komponenten werden aus dem Schlachtfahrzeug entnommen.
01.08.2012, 06:36
Born to run
....aber genau das findest Du im WDS. Und den Verlauf der Kabel kannst Du doch beim Schlachten prima nachvollziehen. Mit der Heckklappe hat das nichts zu tun. Das klingt eher nach dem falschen Kabelstrang.
Vielleicht hilft Dir das weiter: ULF-Umbau; stammt zwar aus dem E39, die Kabelbelegung passt aber im wesentlichen
01.08.2012, 13:07
Aber das ist doch dieses "Ulf" System? Ich mein das ganz normale Schnurtelefon um das Baujahr 95 rum.
02.08.2012, 12:54
Born to run
Bitte erst lesen, dann antworten: schau doch mal den ersten Post in dem Link, insbesondere die abgebildeten Belegstabellen, an. Da dürfest Du genau das finden, was Du suchst.
