Alt 03.03.2004, 21:39   #1
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Standard xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ?
Hallo Leutz
ich habe nun viele Beiträge gelesen zwecks Standlichtringe einbau .... aber irgendwie schreckt mich das ganze Silikon gedöööns ab ....
oder gibt es mitlerweile doch eine möglichkeit die Ringe ohne Bohren und Silikonieren einzubauen , bzw mit geringem aufwand ?
gibt es denn Birnchen für das original Standlicht , den das gelblich schimmernde original Standlicht ist schon etwas unansehnlich
Gruß ThomasD,
PS: oder muß ich einfach paar stärkere Birnchen einbauen ?!
[Bearbeitet am 3.3.2004 um 23:40 von ThomasD]
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2004, 23:08   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das wäre sicher die einfachste Lösung. An sowas habe ich auch schon gedacht, aber leider noch keinen Händler gefunden, der die Glassockelviecher mit mehr als 5W angeboten hat. :(
Franz
P.S. Ich bin auch kein Freund von dem Standlichtringgemurkse. Sieht mir zu sehr nach 5er aus.
Nichts gegen die 5er ...
(Murphy)
Alt 04.03.2004, 07:56   #3
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Alternative wären dann wohl nur die LED Birnen - die gibt es als Metall- und Glassockelvariante.
Nachteil ist allerdings, das sie derzeit meines Wissens keinen Widerstand haben damit der CC nicht ewig Falschmeldungen ausgiebt. Kann mann höchstens selbst noch parallel anschliessen.
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 09:48   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Parallel anschliessen ist so eine Sache, da man ja damit die CC gewissermassen kastriert. Sollte die eigentliche Standlichtbeleuchtung (also die LED) den Geist aufgeben, gibts keine Meldung mehr.
Franz
Alt 04.03.2004, 09:54   #5
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
LEDs sind sicher die beste Lösung wenn man Farbtemp und Lebensdauer betrachtet. Naja und nen Widerstand parallel zu schalten ist ja nicht viel Aufwand.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 12:01   #6
michael graetz
ANZING 2003-6 ORGANISATOR
Benutzerbild von michael graetz
Fahrzeug: Bmw e46 330ci Cabrio Bj 9/2005 Monacoblau met
Hallo Jungs!Kleinen Tip von mir!Habe vom e39 die kmplt Fassung mit 10w Birnen drin,ist zwar etwas länger,aber passt grad rein u leuchtet schon heller als das original.(Natürlich kommt es nicht an das xenon hin.)
Mike
michael graetz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 19:40   #7
ThomasD
Mike
hm woher hast Du die 10W Birne , im E39 ist zumindest laut ETK nur eine 5W verbaut
und wenn es eine 10W gibt dann kann man ja nur das Birnchen Tauschen
Gruß ThomasD
Alt 04.03.2004, 20:54   #8
michael graetz
@Thomas.Das sind andere Birnen,da braucht man die Fassungen vom e39 u dafür gibt es 10w birnen.Bringt wirklich viel.
Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
