16.07.2012, 23:11
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Regensenor
unser 7er hat 2010 ´ne neue Frontscheibe bekommen (vor unserer Zeit)
er geht ja an wenn man den wischhebel in Position 1 hat und dann die rändeldinger hoch macht
wenn man dies aber macht dann geht er 2 mal hin und her der Wischer und das war´s - da kanns in Strömen regnen da kommt nix mehr
muss man den Sensor auf die Scheibe neu einstellen o. ä. ?
16.07.2012, 23:47
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
war der Originalsensor auf die neue Scheibe umgesetzt worden ?
oder brachte die neue Scheibe auch einen neuen Sensor mit ?
Ansonsten, falls nicht schon geschehen, probiere doch mal eine Initialisierung des Regensensors:
http://www.7-forum.com/forum/348296-post1.html
17.07.2012, 12:30
Ist noch der alte Sensor - zumindest ist in der Rechnung kein neuer aufgeführt
Wurde einfach auf die alte Position gesetzt
Kann dein link auf'n iPhone leider nicht sehen - Schau ich mir heute Abend am pc an
Evtl bringt die Initialisierung was
Es grüßt → Flo ←
17.07.2012, 12:54
Was machst Dich rum... ab zur Werkstatt welche die Scheibe gewechselt hat - die haben das in Ordnung zu bringen !
17.07.2012, 16:03
wenn er denn vom Vorgänger noch die Rechnung hat, besagte Werkstatt innerhalb der 2 Jahre Gewährleistung in Anspruch zu nehmen..
17.07.2012, 17:29
Ah... das "vor unserer Zeit" hatte ich übersehen.
17.07.2012, 17:30
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
... und nachweisen, dass der Fehler schon am Anfang existiert hat...
17.07.2012, 18:49
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Regensensor initialisieren...
17.07.2012, 19:00
Danke euch
werde das mal neu initialisieren - und dann auf Regen hoffen
17.07.2012, 19:56
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
wenn das initialisieren nicht hilft schau mal ob zwischen sensor und scheibe luftbläschen sind
wenn ja wurde der sensor nicht richtig montiert und das gel muß erneuert werden
zusätzlich kannst du die abdeckung am innenspiegel mal abnehmen und schauen ob die kabel noch dran sind
testen kannst du auch mit einer sprühflasche oder wasserschlauch
wenn alles keinen erfolg bringt ist evtl. der sensor defekt
gruß
