Alt 16.07.2012, 23:11   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Regensenor
unser 7er hat 2010 ´ne neue Frontscheibe bekommen (vor unserer Zeit)
er geht ja an wenn man den wischhebel in Position 1 hat und dann die rändeldinger hoch macht
wenn man dies aber macht dann geht er 2 mal hin und her der Wischer und das war´s - da kanns in Strömen regnen da kommt nix mehr
muss man den Sensor auf die Scheibe neu einstellen o. ä. ?
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2012, 23:47   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
war der Originalsensor auf die neue Scheibe umgesetzt worden ?
oder brachte die neue Scheibe auch einen neuen Sensor mit ?
Ansonsten, falls nicht schon geschehen, probiere doch mal eine Initialisierung des Regensensors:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/348296-post1.html
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2012, 12:30   #3
Bartho
Ist noch der alte Sensor - zumindest ist in der Rechnung kein neuer aufgeführt
Wurde einfach auf die alte Position gesetzt
Kann dein link auf'n iPhone leider nicht sehen - Schau ich mir heute Abend am pc an
Evtl bringt die Initialisierung was
Es grüßt → Flo ←
Alt 17.07.2012, 12:54   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Was machst Dich rum... ab zur Werkstatt welche die Scheibe gewechselt hat - die haben das in Ordnung zu bringen !
Alt 17.07.2012, 16:03   #5
Sinclair
wenn er denn vom Vorgänger noch die Rechnung hat, besagte Werkstatt innerhalb der 2 Jahre Gewährleistung in Anspruch zu nehmen..
Alt 17.07.2012, 17:29   #6
Andimp3
Ah... das "vor unserer Zeit" hatte ich übersehen.
Alt 17.07.2012, 17:30   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
... und nachweisen, dass der Fehler schon am Anfang existiert hat...
Alt 17.07.2012, 18:49   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Regensensor initialisieren...
Alt 17.07.2012, 19:00   #9
Bartho
Danke euch
werde das mal neu initialisieren - und dann auf Regen hoffen
Alt 17.07.2012, 19:56   #10
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
wenn das initialisieren nicht hilft schau mal ob zwischen sensor und scheibe luftbläschen sind
wenn ja wurde der sensor nicht richtig montiert und das gel muß erneuert werden
zusätzlich kannst du die abdeckung am innenspiegel mal abnehmen und schauen ob die kabel noch dran sind
testen kannst du auch mit einer sprühflasche oder wasserschlauch
wenn alles keinen erfolg bringt ist evtl. der sensor defekt
gruß
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
