Alt 09.07.2012, 22:03   #11
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
ok dann werde ich die mal alle neu machen sicher ist sicher....
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 22:10   #12
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Kühlwassertemperatur von 97 Grad ist allerdings beim E38 nichts ungewöhnliches.
Kannst Du mit anderen Fahrzeugen nicht 1:1 vergleichen.
Der Zeiger bewegt sich erst ab 116 Grad aus der Mittelstellung.
So weit sollte es allerdings unter normalen Umständen nicht kommen.
Die 100 Grad-Marke wird aber öfter mal überschritten.
Gruß Jippie
Alt 09.07.2012, 22:33   #13
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
JA ich habe ja das thermostat vom e31 drinne was schon bei 85 öffnet ohne diese kennfeld.... aber wo ich das wasser nachgefüllt hatte ging die temp runter
naja und denn wo ich auf den weg zu schwieger vatern war ja denn war es doch zu viel für den schlauch
werde morgen den gleich alle schläuche neu machen
lg benni
Alt 10.07.2012, 10:44   #14
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
so habe den schlach ausgebaut und fest gestellt das noch ein 2ter einen ganz kleinen riss hat
also bin ich zu bmw und habe einmal hinten das schlauch packet bestellt..
56 euro soll es kosten
da ich aber gas habe sind dahinten T stücke drinne...
also muss ich erstmal 2 wechseln die anderen sehen ziemlich neu aus da die anlage ja erst seit 2009 drinne
dann heisst es wieder entlüften entlüften ......kotz kotz
lg benni
Alt 10.07.2012, 11:12   #15
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
was macht deine pumpe nu
Von meinem Sony Ericsson arc s gesendet
Alt 10.07.2012, 13:40   #16
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
samstag aufen stammi wird die gewechselt..
Öl im Kühlwasser?? Eisenherz BMW 7er, Modell E38 9 27.09.2009 22:55
Heizung/Klima: Kühlwasser bryany76 BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2008 21:29
Motorraum: kühlwasser HW 32 BMW 7er, Modell E32 4 08.05.2006 12:47
Motorraum: Öl in Kühlwasser? Phillip BMW 7er, Modell E32 4 22.12.2004 20:17
Kühlwasser spacefree BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2003 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
