Alt 05.07.2012, 19:30   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Scheibe fährt nicht mehr hoch
Moin,
ich hab da seit eben ein kleines Problem. Die rechte Seitenscheibe läßt sich nicht mehr zu machen. Ca. 5 bis 10 cm fährt sich hoch und dann geht es nicht mehr weiter. Da ich jetzt nicht noch schrauben möchte,
gibt es soetwas wie einen manuellen Notbetrieb? Bei meinen anderen BMW`s liegthabe ich einen Adapter den ich auf den Fensterhebermotor schrauben kann und dann die Scheibe manuell zu oder auf machen kann. Gibt es das bei E38 auch?
Falls ich doch noch schrauben muß. Gibt es bzgl. des Airbags beim Abbauen der Türverkleidung etwas zu beachten?
Andreas ...der schon mal die Arbeitsklamotten heraussucht.
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2012, 19:47   #2
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
macht es Geräusche wenn du auf die taste drückst, kannst du Motor hören ? oder passiert gar nichts ?
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2012, 19:53   #3
andreas_c
jep der Motor läuft an und die Scheibe geht 5 bis 10 cm nach oben.
Es hört sihc an als wenn innen irgendetwas abgeangen ist und nun den Hebemechanismus verklemmt.
Andreas
Alt 05.07.2012, 19:57   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Da wirst wohl besser mal die Pappe abmachen und nachschauen.... Wahrscheinlich hat sich eine der Rollen verabschiedet!
Edit meint noch: Einen "Notbetrieb" gibts da nicht!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 05.07.2012, 20:01   #5
andreas_c
Schade, dann werd ich mal in Werkstatt gehen.
Danke und Grüße
Andreas
Alt 05.07.2012, 20:03   #6
rustaweli
richtig war bei mir die große rolle direkt am motor (aus Kunststoff) war ein teil abgebrochen und das seil hat sich völlig verdreht und verknotet war leider nichts mehr zumachen musste den kompletten Mechanismus tauschen
Alt 05.07.2012, 21:42   #7
andreas_c
..sodele da bin ich wieder. Konnte gerade noch schnell vor dem Regen in der Werkstatt verschwinden.
Fazit: Der eine Bowdenzug ist im Eimer.
Somit bräuchte ich schnell Ersatz. Wer also was übrig hat ....
Der Form halber werde ich noch bei den Suchanzeigen posten :-)
Interner Link)  Suche Fensterheber
.sorry bekomme den Link nicht richtig hin :-(
Hat noch jemand Tipss zum Ausbau des Fensterhebers?
Sind die Führungen oben geschraubt oder gesteckt.. da wo jetzt die
Scheibe im Weg ist :-)
Andreas
Geändert von andreas_c (05.07.2012 um 21:56 Uhr).
Alt 05.07.2012, 22:56   #8
rustaweli
die Führungen sind geschraubt, ich habe die Scheibe komplett raus genommen
hier ist ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video wie du die tür verkleidung ausbaust
es gibt hier noch irgend eine Anleitung wie man denn Mechanismus ausbaut ich konnte die aber nicht mehr finden
Alt 06.07.2012, 07:12   #9
Filou
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Filou
Fahrzeug: 740i (03/99), 728i (05/98), Bike R1100RT (07/97)
der Ausbau des Fensterhebers siehe: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/wech...ng-138933.html
Gruß Filou
Filou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 19:44   #10
andreas_c
Hallo Leute,
es ist wieder alles schön. Der Wagen kann auch mal wieder im Regen parken.
Dank superschneller Ersatzteillieferung aus dem Forum und der guten Anleitung hier im Thread, war das Problem schnell behoben.
Hier noch ein Bild vom defekten Fensterheber.
Nochmal Dank an alle.
Andreas
..übrigens, die Scheibe muß für den Fensterheberwechsel nicht ausgebaut werden. Ging auch so.
Fahrwerk: 745iA Niveauregulierung fährt nicht mehr hoch! 745i-Driver BMW 7er, Modell E23 33 03.09.2019 22:53
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 22:26
Innenraum: Scheibe geht nicht mehr hoch Bartho BMW 7er, Modell E38 11 09.06.2012 03:12
Innenraum: Beifahrerkopfstütze fährt nicht mehr hoch buty BMW 7er, Modell E38 4 25.08.2011 03:00
MoDIC III Reparatur / Fährt nicht mehr hoch. ricoroci Computer, Elektronik und Co 1 23.09.2009 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
