Alt 02.07.2012, 10:46   #1
Phoenixx
Fahrzeug: E38-740i (05.99) Prins Gasanlage
Standard Undichtigkeit / Ölverlust
Bei meinem 1999er 740i mit Servotronic habe ich seit längerer Zeit Probleme mit der Dichtigkeit der Lenkhydraulik. Erst schien es mir nur von den Anschlüssen am Behälter auszugehen. Hier habe ich nun die Schellen "nachgespannt". Das dürfte zwar etwas gebracht zu haben, doch scheint das ganze System irgendwie zu "schwitzen".
Meine Frage nun: Hat jemand Erfahrungen mit Dichtmitteln wie LecWec"? Kann man das probieren oder birgt so etwas Gefahren? Und wie groß ist die Ölfüllmenge im System (man soll wohl 3 % LecWec beimischen)?
MfG Phoenixx
PS: Bei einem meiner Schlauchanschlüsse am Behälter befindet sich wenige Zentimeter darunter eine zweite Schelle deren Sinn ich nicht recht erkennen kann. Ist das normal? Ich dachte erst an ein Überbleibsel eines vorangegangenen Reparaturversuches, oder an eine Bastelei. Aber sie sitzt sehr fest und der Schlauch ist hier sehr stabil. Fühlt sich fast so an als wenn darin eine Hülse o.ä. sitzt
Phoenixx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2012, 11:49   #2
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
...ich habe das gleiche Problem bei meinem 99er 740i, seit Kauf vor 3 Monaten und trotz geringer Laufleistung des Fahrzeugs. Die Schläuche schwitzen und ich habe auch immer Öltropfen ganz unten an der Pumpenverschraubung. Bei mir ist ebenfalls eine zweite Schelle unter der ersten und ich habe ebenfalls keinen Sinn darin erkennen können. Ich habe demnächst einen Werkstatttermin und da sollen sich die Kollegen das vor Ort mal ansehen. Kann Dir anschließend eine Info geben... Gruß - Thomas
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2012, 13:36   #3
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Ich hab genau das gleiche Problem... Der Schlauch mit der 2. Schelle unter dem Ausgleichsbehälter sifft raus... Das Öl läuft schön am Schlauch runter und tropft dann unten wo der Bogen kommt nach unten in die Motorraumabdeckung.
Werde wohl demnächst mal die obere Schelle durch eine zum Schrauben ersetzen...
Wenn das nix hilft gibt's halt nen neuen Schlauch... den anderen hab ich schon neu...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2012, 13:53   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Meiner verlor auch Öl.
Die Servoleitungen sind ein altbekanntes Leiden des E38.
Aufpassen: Die Zeichnung stimmt nicht. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Rücklaufleitung (8) gehört oben hin und nicht unten und sie hat zwei Krimpstellen für einen flexiblen Schlauch. Diese Krimpstellen werden gerne undicht.
Alt 02.07.2012, 21:40   #5
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Das Problem hatte ich auch,hab dann beide Leitungen ersetzt,bei der Hochdruck-Leitung ist es aber böses Gefummel,aber man kriegt es hin,Rechne mal 300 Eus beim Freundlichen,ansonsten günstiger beim Hydraulik-Leitungs-bauer...
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2012, 21:48   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die bekommst auch von Meyle für ca. den halben Preis
Alt 02.07.2012, 22:07   #7
amnat
† August 2024
Die Hydraulikleitungskrimper zieren sich aber schon.
Zum einen haben die meist nicht die schwachen Schläuche und das Krimpzubehör für die kleinen Drücke und die dünnen Leitungen.
Außerdem gehen die ungern das Risiko ein, die Verantwortung für sicherheitsrelevante Teile in Autos zu übernehmen. Dafür sind die vermutlich nicht versichert.
Alt 02.07.2012, 22:14   #8
sechsender
Klimawandler
Benutzerbild von sechsender
Fahrzeug: e30 320i Cabrio, e39 520iT, e46 318iT, Karmann Ghia Typ34, Sportboot Drago 490
Hallo.
Oprional auch mal bei einer Landmaschinenwerkstatt nachfragen.
(Idealerweise gleich mit ausgebautem Muster.)
Ist zwar auch nicht grade erlaubt, ab und an zieren die sich auch.
Aber gegen den Arbeitsdruck in einer Gabelstapler- oder Frontladerhydraulik
ist der Druck in so ner "Kleinstlenkungsanlage" doch eher ein Kindergeburtstag.
Das ausreichend druckfeste Material haben die also schon rumliegen...
sechsender
...same shit, different smell....
sechsender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2012, 22:25   #9
amnat
† August 2024
Es ist ja gerade die Problematik der Druckfestigkeit der Leitungen, die auch die Landmaschinekrimper am Lager bereit liegen haben.
Die gehen mit den zehn, dreißigfachen und höheren Drücken um als die, die bei der Servopinkelpumpe auftreten.
Flexible Öldruckschläuche von denen sind viel zu steif.
Zu Nor - nur zur Not kann man das machen. Es ist aber klar, daß ein solch steifer Schlauch Materialbelastungen auf das metallene Hydraulikrohr überträgt und diesen auf Dauer materialmüde machen kann.
Alt 17.07.2012, 22:21   #10
735iii
Fahrzeug: E23-735iA KAT (9.85); Z3- 2.8; E34- 535i; E34- 525i; E39-535i
Standard LecWec....
Habe LecWec ausprobiert, weil mein 750i an der Servopumpe und aus diversen Stellen am Motor geölt hat.
Habe also 3% (von der Sevoflüssigkeit) und 3% (vom Motoröl) mit LecWec eingefüllt und dann nach ca. 1300 KM festgestellt, dass die Leckagen komplett trocken sind. Hat mich 60 Euro gekostet... und bis jetzt läuft der Wagen einwandfrei (1500KM gefahren mittlerweile).
735iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Undichtigkeit ulf525tdT BMW 7er, Modell E32 3 13.03.2008 21:47
Abgasanlage: Undichtigkeit im Abgasweg mijosch BMW 7er, Modell E38 5 05.12.2007 14:44
Motorraum: undichtigkeit dk750il BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2007 22:49
Abgasanlage: Undichtigkeit am Wellrohr Hero BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2006 16:11
Motorraum: Undichtigkeit E32-Neuling BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2005 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
