Alt 17.11.2010, 11:54   #1
Kallesilva
Fahrzeug: E38 728.1997
Frage Elektrisch anklappbare Spiegel nachrüsten
Was benötigt man um Elektrisch anklappbare Spiegel nachzurüsten ??
Danke
Kallesilva
Kallesilva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 12:12   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Spiegel, Schalterblock und idealerweise den Türkabelbaum Fahrertür mit anklappbaren Spiegeln.
Stefan
Alt 17.11.2010, 12:15   #3
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
... und ein Beifahrertür-Modul. Wenn Du Sitzmemory hast, sollten die Kabel in der Tür schon liegen.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 12:16   #4
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Türkabelbaum brauchste nicht...nur die Spiegel, den Schalterblock und das richtige Modul für die Beifahrertür. Alle Kabel sind ja an den Spiegeln dran.
Ist quasi ne P'n'P Geschichte.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 12:23   #5
StefanP
V8 Süchtling
Beifahrertürmodul? Ich hab seinerzeit nur beim Wechsel auf Memory das Beifahrertürmodul ( aus nem Auto ohne Anklappspiegel) mitgetauscht. Und später beim Wechsel auf die Anklappspiegel nur die Spiegel und den Schalterblock. Klappt einwandfrei.
Stefan
P.S.: Mit dem Kabelbaum stimmt. BJ97 wird schon den Schalterblock mit integriertem Türmodul haben. Hatte meiner nich,ebensowenig war der Memoryschalter bei mir vorverkabelt, deswegen hatte ich den Kabelbaum getauscht.Allerdings im Zuge der Umrüstung auf Anklappspiegel...da hab ich grad bissl sehr um die Ecke gedacht
Alt 17.11.2010, 15:05   #6
Igor
Hm,
ok. Ich hab das Modul getauscht (ist aber auch ein FL).
Sonst probierst du es erstmal ohne das Türmodul oder kaufst es bei egay oder woanders im Internet, so dass du es immernoch zurückgeben kannst, solltest du es nicht benötigen.
Alt 17.11.2010, 17:58   #7
Zwoberta
Stefan, vielleicht hast Du "aus Versehen" gleich das richtig Türmodul eingebaut? Es gib im Katalog explizit welche mit Anklappfunktion und ohne, ich hab es aber ehrlich gesagt gar nicht mit meinem alten Modul probiert.
Grüße,
Stefan
Alt 17.11.2010, 21:50   #8
Kallesilva
Frage
kann mir jemand die teile nr. vom türmodul bitte nennen.
Danke
Schalterblock und Spigel sind da fehlt nur noch das richtige Türmodul.
Türmodul
•Teilnr. 61 35 6 904 243
•Teilnr. ersetzt 61 35 8 378 761
•Teilnr. ersetzt 61 35 8 376 064
•Teilnr. ersetzt 61 35 8 375 684
•Teilnr. ersetzt 61 35 4 392 551
•Teilnr. ersetzt 61 35 8 352 062
•Teilnr. ersetzt 61 35 8 378 773
•Teilnr. ersetzt 61 35 8 374 806
sind diese Teile Nr.richtig für anklappbare Spiegel
Geändert von Kallesilva (18.11.2010 um 10:03 Uhr).
Alt 02.07.2012, 17:25   #9
motorv8a
Benutzerbild von motorv8a
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Standard Hilfe
Kann mir eine Antwort auf diese Frage geben? Welche Beifahrer Tür Modul Nummern sind passend??
Ich habe die Spiegel nachgerüstet und habe das Beifahrertürmodul vergessen. Jetzt fehlt mir eine passende Nummer da mein Türmodul von 2001 NICHT funktioniert.
Grüße und schonmal DANKE
mv8a
ps: im ETK geht nicht hervor welche Module die Anklappfunktion unterstützen
motorv8a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2012, 11:40   #10
KDW
Fahrzeug: E38 735 iL Bj. Bj. 10/98
Standard Türmodul - Beifahrertürmodul
Meine Bitte an die Experten:
bei ebay werden verschiedene (Preisdiferenzen) dieser Module angeboten. Bitte gebt für den Laien einmal die richtige Ersatztteilnummer, damit die Spiegelchen dann auch klappen.
Ich möchte auch gern per plug and play nachrüsten. Alle Teile sind schon da! Bis auf das Türmodul.
Hab allerdings noch nie Türverkleidungen demontiert.
Wird hoffentlich kein Desaster.
Mit Dank
KDW
KDW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
elektr. Anklappbare Spiegel nachrüsten ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 21 18.05.2012 10:45
BMW 5er: e39 anklappbare Spiegel ! the_one Autos allgemein 2 09.07.2010 16:16
Elektrisch anklappbare Spiegel Nullstellung? Andre2174 BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2009 21:01
Elektrisch anklappbare Aussenspiegel Cheech BMW 7er, Modell E38 7 30.05.2007 21:35
Karosserie: Elektr. anklappbare Spiegel nachrüsten koertsch BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2005 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
