| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.07.2012, 18:41 | #1 |
	| Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
				 Massagesitz defekt
 Hallo Forumskollegen,
 habe heute zu meinem Entsetzten festgestellt dass die massagefunktion nicht mehr geht auf dem beifahrersitz. Wenn man auf den knopf drückt leuchtet die lampe nicht und der sitz massiert nicht. Die auf dem fahrersitz geht ohne probleme. Hat jemand die lösung zu dem problem oder kennt die Ursache ???
		|  01.07.2012, 22:14 | #2 |
	| V8 Süchtling
 Ich weiß es   Es ist kaputt
Spaß beiseite. Es könnte (muss nicht) der P-Bus am Beifahrersitz fehlen. Verhält sich bei mir genauso, weil ich hab die Bus-Leitung zwar schon gezogen aber nicht angeklemmt.
Schraub mal den Sitz los das du ihn nach hinten kippen kannst und kontrollier mal die ganzen Steckverbindungen. Also den großen Hauptstecker und die vielen Stecker "im" Sitz.
Am besten den Zündschlüssel irgendwo hinlegen das du nicht versehentlich oder absichtlich die Zündung anhast, ansonsten kriegst nen Airbagfehler den du löschen bzw löschen lassen musst wenn du den Hauptstecker bei eingeschalteter Zündung trennst.
Stefan
		|  01.07.2012, 22:18 | #3 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Schau erstmal nach der Sicherung vorne im
Motorraum
				__________________Viele Grüße
		|  01.07.2012, 22:49 | #4 |
	| V8 Süchtling
 Tatsache. Die sind getrennt abgesichert. Verdammt, irgendwie hatte ich das anders im Sinn.
 Stefan
		|  02.07.2012, 16:36 | #5 |
 Hatte den gleichen Fall bei meinem - zumindest augenscheinlich den gleichen Fall. Zweimal hat es mir die Sicherung zerlegt - danach nie wieder.
 Keine Ahnung warum...
		|  02.07.2012, 22:26 | #6 |
	| Tankwarts Liebling
 Habe herausgefunden das die elektrische sitz erstellung manchmal nicht geht weil die sicherung ab und zu durch ist. Hab die sicherung ersetzt und jetzt geht die massagefunktion wieder. Ist aber nur eine frage der zeit bis die sicherung für die elektrische sitzverstellung wieder durch ist. Wie finde ich die ursache dafür am besten raus ???? |
		|  02.07.2012, 22:37 | #7 |
	| V8 Süchtling
 Hatte das bei meinem alten Beifahrersitz. Da lags an der Lordosenstütze. Mal ne neue Sicherung reinmachen und dann mal die einzelnen Verstellungen probieren und schauen wo es auslöst.
 Stefan
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
