Alt 27.02.2004, 22:05   #21
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
hast ja Recht...
so vom Gefühl her dauerts ne halbe Sekunde.
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2004, 22:11   #22
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Schleunigst Oel wechseln lassen, weil wie sich das hoert, sind bei Dir schon die ersten Symptome fuer R-gang Ausfall da und der Wechsel kann/aber muss nicht/ die Sache noch bremsen. Der Rueck beim R-gang einlegen deutet auch manchmal auf etwas zu niedrieger Oelstand.
Gruss A
21 Jahre Forum
Alt 27.02.2004, 22:14   #23
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Aber wenn ich auf der Bremse bleibe kracht es manchmal auf noch so komisch an der Hinterachse! IMANUEL meinte das sind irgendwelche Lager!
Alt 27.02.2004, 22:16   #24
meschanescha
Probier mal ganz fest auf die Bremse und dann Gang rein. Obs dann auch noch krachen tun macht.
Aber Ölwexl wär glaub echt kein Fehler bei Dich.
Alt 27.02.2004, 22:17   #25
UnJens
Fahrzeug: 750IA 3/00
aber merklich rucken sollte es nicht, ich glaube nicht das es nur am Öl liegt, dann würde er beim Vorwärtsgang auch rucken, wenn man sich ein wenig umschaut, fällt auf, daß viele Probleme mit dem Rückwärtsgang hatten. Das Öl sollte man tauschen, bevor das Getriebe anfängt zu zucken, danach ist es meistens zu spät. Ich habe mein Öl mal wechseln lassen, bei ca. 100.000 km, war sehr dunkel und für mich somit höchste Zeit. Allerdings haben die Materialkosten (Lifetimeöl, Filter, div. Dichtungen) schon mehr als 200 EUR gekostet, was im Verleich zu einem Tauschgetriebe mehr als lächerlich ist. Hängt alles natürlich auch von der Fahrweise ab, speziell treten, bevor Öl/Getriebe/Motor wirklich warm ist. Laut diversen Umfragen im Forum sind Getriebeprobleme wesentlich häufiger als Motorschäden. Allerdings auch preiswerter, anstatt ca. 12.000 EUR ist man mit ca. 4.700 EUR für die Teile dabei
Gruß Jens
UnJens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2004, 22:20   #26
KJ750IL
@Andrzej
Hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Getriebe?
meschanescha hat auch manchmal das Rucken beim R Gang einlegen!
@meschanescha
Wielange hast du das Rucken ca. schon? Hast du schonmal einen Ölwechsel machen lassen?
Ich denke ich warte jetzt mal bis es Frühling wird und gute 20°C hat, dann mal schauen ob es noch ruckt!
Alt 27.02.2004, 22:20   #27
meschanescha
nana, Tauschgetriebe gibts wesentlich billiger. Und Komplettüberholung bei ZF is für 2000 Huronen zu haben.
Aber ich glaub ich werd demnächst auchmal nen Wechsel machen lassen.
Alt 27.02.2004, 22:21   #28
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
@ WB750il
Wie du siehst kann es vieles sein.
Bevor du jetzt einen Fehler machst solltest du zu einer Werkstatt deines Vertrauens gehen
und alles mal checken lassen.
Dein Sparschwein kannst du ja vorsichtshalber mal schlachten.
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2004, 22:23   #29
meschanescha
Na dat ruckt nur manchmal wenn ich direkt und schnell von R auf D schalt... aber wirklich selten.
Ölwexl hab ich bei dem noch nich gemacht. werd ich aber mal angreifen beim nächsten kd.
Alt 27.02.2004, 22:25   #30
KJ750IL
Wieviel km hast du drauf?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
