Alt 12.06.2012, 18:06   #1
StMB88
Fahrzeug: EMW
Moin, ich bin neu hier und will gleich mal ein Problem melden...
Ich habe einen E38 BJ. 1996 740iA - bei dem ist mir heute zum dritten male der hintere Fensterhebermotor abgefackelt. Erst einmal vor ein paar Wochen der linke (Stellung Fenster unten) den dann getauscht. Heute erst der rechte (Fenster unten) kurtz darauf wieder der linke (Fenster oben). Bei jeder verbrennung sind die Fensterheber NICHT betätigt worden! Und die Sicherung für ZV hinten usw. (30A) kam immer erst ne ganze Weile danach.
Habt Ihr nen Plan was das sein könnte???
Danke, mfG
Geändert von StMB88 (12.06.2012 um 19:11 Uhr).
StMB88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 18:31   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich verstehe nicht genau, was du mit oben und unten meinst.
Gehen die Motoren hopps, wenn das Fenster hoch oder runter fährt?
Wenn dem so ist, stell sich die Frage, wie leicht laufen die Fenster in Ihren Führungen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 12.06.2012, 18:32   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hat die Mechanik genug Luft und ist leichtgängig, dass in der Scheibenendstellung auch der Endabschalter im Motor auf AUS gehen kann ? (falls der drin wäre, wie beim Tankdeckelmotor ?)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 18:40   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Werden die nicht über die Stromstärke die die Motoren aufnehmen abgeschaltet ? Hab da mal sowas gelesen bin ich der Meinung.
Laut WDS werden sie vom Grundmodul gesteuert, dann muß das ne Macke haben.
Geändert von Olitschka (12.06.2012 um 18:52 Uhr).
Alt 12.06.2012, 19:00   #5
StMB88
Fahrzeug: EMW
Nein Nein - Die Motoren brennen immer, wenn das Auto still steht! Kein Fenster wird bewegt! Mit oben/unten meine ich die Endstellung / Anschlag der Fenster. In den Schienen hoch und runter bewegen geht mit Leichtigkeit...
Alt 12.06.2012, 19:05   #6
StMB88
Fahrzeug: EMW
Achso! Das passiert aber auch lange nach der letzten "Fensterbewegung"!
Alt 14.06.2012, 01:50   #7
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
du meinst die Motoren brennen durch, und die Sicherung für die ZV auch
Wenn es so gemeint ist, dann hast du mit großer warscheinlichkeit ein Masse Problem, Messe mal mit den Ampermeter den Ruhestrom und schreibe was er hat.
Dann schau mal alle Kabel zu den Sicherungen an, dann die Sockel der Sicherungen, ob da was nicht stimmt.
Suche dir auch jemanden, der dir mal den FS auslesen kann, da seht sehr oft was verwetbares drin.
Liefere mehr info, dann kann dir auch geholfen werden.
Seit wann hast du den Wagen und seit wann macht er diese Zicken?
Hast du was nachgerüstet in der letzten Zeit?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
elektrik, fenster, fensterhebermotor, hebermotor, stellmotor
Elektrik: Heizschwert Reparatur - MOSFETs brennen durch sese BMW 7er, Modell E32 15 11.12.2014 07:27
E32-Teile: Stellmotoren Fensterhebermotoren E32Schrauber Biete... 0 08.02.2010 13:18
Elektrik: Standlicht-LEDs brennen durch BKirk BMW 7er, Modell E38 41 07.01.2009 20:01
Elektrik: Sicherung Nr. 9 brennt ständig durch Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 06.12.2006 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
