| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.06.2012, 13:42 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
				 Farbcode Zündungsplus
 welche Farbe hat Zündungsplus? Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden. Ich würde es gern aus der mittelkonsole abgreifen, an der fondklima oder ähnliches.
 das Fahrzeug ist ein 740iL bj.05/2001
 Michael
		|  10.06.2012, 14:03 | #2 |
	| Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
				 Prueflampe
 Hallo Michael.
 Nimm doch einfach eine einfache Prueflampe, den entprechenden Stecker ab und pruefen wo bei eingeschalter Zuendung Strom anliegt.
				__________________ "Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".Wolfgang Reitzle
		|  10.06.2012, 18:54 | #3 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 eine prüflampe dazu zu benutzen, um ein kabel, mit spannung bei zündung an, zu finden, ist höchst gefährlich... wenn du zufällig nen airbag oder nen sensor erwischt, dann hast eventuell nen luftsack im gesicht oder mal richtig heftige probleme mit der bordelektronik
also der beste und sicherste weg ist über das   WDS nach der pinbelegung zu schauen... ist eh am sinnvollsten, denn da sieht man dann auch wie das gerät, von welchem abgezweigt werden soll, abgesichert ist   |
		|  10.06.2012, 19:31 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Leider bin ich für das WDS zu blöd. Ich habe auch gelesen das es gefährlich ist mit der prüflampe zu versuchen das richtige Kabel zufinden. Zum anderen will ich auch nichts zerstören. |
		|  10.06.2012, 20:31 | #5 |
	| Petrolhead
				 Was ist daran gefaehrlich?
 @PacificDigital: Wieso ist das mit der Prueflampe gefaehrlich? Das haette ich gerne ganauer erklaert. Ich rede von den einfachen Strompruefern, die Klemme ist an Masse und da kann man wirklich nicht viel falsch machen.
 Ich benutzte die Prueflampe oft bei meiner taeglichen Arbeit an Fahrzeugen der sueddeutschen Konkurrenz an durchaus neuesten Baujahren und noch nie ist etwas passiert, weder sind Sensoren oder Steuergeraete beschadigt worden, noch sind gar Airbags in Gesichter geflogen.
 Es gab auch nie heftige Probleme in der Bordelektronik.
 Es ist fuer mich dir schnellste Methode herauszufinden ob Strom anliegt oder nicht.
 Ein wenig Umsichtigkeit sollte man trotzdem walten lassen, da stimme ich zu.
		|  10.06.2012, 20:37 | #6 |
	| Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
 moin,
grade bei einfachen "stromprüfern" mit einer glühlampe als indikator kannst du eine ganze menge kaputtmachen da die z.b. ein steuergerät abschießen können.
wenn sollten nur diodenprüflampen verwendet werden, da ist keine nennenswerte stromaufnahme des prüfgerätes vorhanden.
guido |
		|  10.06.2012, 20:48 | #7 |
	| Petrolhead
					Zitat von guido s  wenn sollten nur diodenprüflampen verwendet werden, da ist keine nennenswerte stromaufnahme des prüfgerätes vorhanden. |  Die Diodenprueflampen hatte ich auch gemeint, als ich einfache Prueflampe sagte. Eine solche benutze ich beruflich, ich hatte mich da etwas unklar ausgedrueckt.
In Bezug auf eine Prueflampe mit Birnchen sind alle kritischen Einwaende berechtigt, so eine ist auch nicht mehr Zeitgemaess.
Ich werde mich in Zukunft besser ausdruecken, denn Missverstaendnisse helfen keinem weiter.
Gut, das du das nochmals prazisiert hast   |
		|  10.06.2012, 23:10 | #8 |
 nuja... nicht nur die problematik in bezug auf glühlmpen-prüflampen    sondern auch WAS gemessen wird (auch mit diodenprüflampe): man sucht 12V an einem stecker bei zündung ein...
1. möglichkeit, man erwischt eine leitung die ein weiteres steuergerät ansteuert und hängt nun einen fremdverbraucher parallel => undefinierbare fehlerquelle da zB. ein handylader keinen zusammenhang mit dem abstürzen des bordmonitors hat...
2. man erkennt eine spannung, diese ist aber eine steuerspannung für einen geber... dieser wird nun nicht mehr vernünftig angesteuert => natürlich kommen auch vollkommen irre werte zurück
3. man erkennt eine spannung und hängt zB. den handylader dran... das dahinter stehende steuergerät gibt SOS per rauchzeichen und stellt sekunden später für immer seine arbeit ein, da mehr gesaugt wurde als diverse bauteile liefern konnten
4. man erwischt die richtige und gewollte leitung und gibt hier tip's die anderen die weniger glück haben teuer zu stehen kommen
prinzipiell, wenn man nicht weiß was man tut: finger weg, jemanden fragen der ahnung hat und last but not least, nachprüfen ob das was man erklärt bekam auch wirklich richtig ist
@TE: wenn du einen entsprechenden stecker hast, dann benenne ihn, also an welches gerät er geht etc. und wir suchen für dich aus dem WDS die richtigen kabelfarben raus    |
		|  10.06.2012, 23:27 | #9 |
	| Petrolhead
				 Ich stimme zu
 @PacificDigital: Der TE hat nicht praezisiert was er genau mit dem Zuendungsplus vorhat. Die Frage bezog sich wo und wie er Zuendungsplus abgreifen kann.
Ich stimme dir zu, das man ohne WDS hier nicht weitermachen sollte, denn es ist nicht unbedeutend, welche Leitung man fuer was verwendet.
Du hast das ja auch nochmals gut erklaert.
Ich habe hier nicht zuende gedacht, sondern bin von meiner Diagnosewarte ausgegangen, natuerlich hat der TE ja irgendwas vor.
Die Idee mit dem Stecker ist die beste und dem TE ist anzuraten das zu entsprechend umzusetzen.
Ich gebe zu, das der Vorschlag mit der Prueflampe ein wenig aus der Huefte geschossen war.
Die Prueflampe legen wir also wieder in die Werkzeugkiste
				 Geändert von Mr.Bangle (10.06.2012 um 23:33 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
