08.06.2012, 21:36
seit 19.2.19 Nichtraucher
@adwarner: den luftmassenmesser kannst du einfach selber prüfen: einfach den stecker davon abstecken und fahren... tritt der fehler weiterhin auf = LMM ist nicht die ursache.... ansonsten erneuern
08.06.2012, 23:36
Fahrzeug: 728i (1999), 740xd (2015)
Das erinnert mich an ein Problem das ich auch hatte - und das inzwischen gelöst ist. Siehe diese Nachricht, wer weiss, vielleicht bringt Dich das auf richtige Fährte.
08.06.2012, 23:42
#13
V12 fan
Fahrzeug: E38-750IL-1995
Zitat von Blecha
LMM sind auch ok.
mag sein , aber manchmal sind die kabel der LMM hinnüber
10.06.2012, 11:07
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Zitat von Bandit1973
wo bist du ?? (Blecha)
evtl gibt es einen in der nähe der deinen Dicken auslesen kann???
das kostet bei uns keine 50 Teuronen!!!
Ich wohne 2 KM von Hamburg entfernt und habe ihn nu zu meinem Mechaniker gegeben, der hat den Dicken ausgelesen, aber er zeigt immer ERROR an. Der Verdacht liegt nun bei den Nockenwellensensoren.
(Mein Dicker hat nun auch schon 490.000 km auf dem Buckel)
10.06.2012, 11:40
#15
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
keine Leistung
habt ihr schon mal eure Katalysator geprüft ?
10.06.2012, 11:49
#16
Some say...
Ist sehr naheliegend, dass die Kats defekt sind.
Was ist evtl. mit dem Pedalwertgeber?
Achja, und such Dir mal jemanden wo das Auslesen ohne ERROR geht.
10.06.2012, 16:07
#17
Fahrzeug: e38-280i (10/89)
Hey,
danke für Deine Rückmeldung.
Den Kat hatte ich noch nicht verdächtigt.
ADWARNER
10.06.2012, 16:09
#18
Zeitweise keine Leistung
Hey alpina 21,
danke für die Info.
Den KAT hatte ich bisher nicht verdächtigt.
Werde ich auch prüfen lassen.
adwarner
10.06.2012, 16:11
#19
Danke für den Tipp.
Werde ich heute noch prüfen.
adwarner
10.06.2012, 17:06
#20
Hab den bei Bmw auslesen lassen. Die werden es aber nochmal mit nem anderen Gerät machen.
