Alt 30.04.2012, 18:24   #1
Blecha
Benutzerbild von Blecha
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Standard Zeitweise keine Leistung
Moin,
habe ein problem mit meinem 95´er 750i.
Und zwar habe ich zeitweise KEINE Leistung. Damit meine ich von 60 auf 80 Km/h 5 !!! Sekunden.
Wenn er schaltet, kommt ein ordentlicher Schub dann wieder Null.
Kopfdichtung ist ok.
Zündkerzen, Kabel und verteiler neu.
LMM sind auch ok.
Wenn ich den Wagen ausmache den Tank aufmache und die Klappe da reindrücke und dann wieder starte, hat er meistens wieder Leistung.
Jemand eine Idee?
Blecha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 19:36   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
idee: tankentlüftung
Alt 30.04.2012, 21:16   #3
Blecha
Danke werde es mal testen
Alt 30.04.2012, 21:22   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Und wie?
Du hast es doch schon "getestet", oder nicht?
Korrektur:
Du mußt die kleine Klappe reindrücken?
Wenn deine Tankbe-entlüftung nicht gehen sollte und dein Motor läuft, würde er ja einen Unterdruck im Tank erzeugen. Dies sollte dann die kleine Klappe doch selbest öffnen, wenn der Tankdeckel ab ist, oder?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 04.06.2012, 14:07   #5
Blecha
Also es scheint nicht mit dem Tank zusammen zu hängen.
habe keine Idee mehr. Fehlerspeicher zeigt auch nichts an!
Alt 04.06.2012, 18:47   #6
DJNellini
Benutzerbild von DJNellini
Fahrzeug: E38-740i 01.96
Standard Leistungsverlust
Ich habe bei meinem 740i 96 ein ähnliches Problem...
Ab und zu wenn ich ganz ins Gaspedal trete nimmt er das Gas nicht ganz an und fängt zum ruckeln an, wenn ich dann ein bisschen vom Gas runter gehe und langsam wieder Gas gebe geht es.
Es leuchten auch ab und zu ASC & ABS auf aber nicht immer...
Vieleicht ist das ASC-ABS Steuergerät def.
Wenn ich was wei? melde ich mich...
Mfg.
DJNellini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 07:28   #7
adwarner
Fahrzeug: e38-280i (10/89)
Geht mir genauso mit meinem 728. Der zieht keinen Hering von der Roste. Ein Freund sagte es könne der Luftmengenmesser sein.
Kann das jemand bestätigen?
Such noch jemanden im PLZ Gebiet 74321, der mit mögliche Fehler auslesen kann.
Bin leider auf dem Jahrestreffen in Bietigheim-Bissingen, wo ich wohne, nicht anwesend.
adwarner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 12:56   #8
Blecha
Das kann man so nicht bestätigen. Das muss man prüfen.
Aber möglich ist es.
Alt 08.06.2012, 14:50   #9
adwarner
Standard Keine Leistung
Hi Blecha,
danke für Deine Rückmeldung.
Prüfen durch auslesen möglicher Fehler? Bei BMW kostet das 50 Euro. Finden die daruch den Fehler auf jeden Fall?
Andreas Warner
Alt 08.06.2012, 16:54   #10
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
:l ol
das wäre ein Glückstreffer
wo bist du ?? (Blecha)
evtl gibt es einen in der nähe der deinen Dicken auslesen kann???
das kostet bei uns keine 50 Teuronen!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 22:13
EML leuchtet zeitweise / weniger Leistung Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 15 03.10.2009 16:06
Keine Leistung Valoma06 BMW 7er, Modell E32 3 25.07.2008 13:32
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
750 zeitweise keine Leistung und rußt Stone BMW 7er, Modell E32 36 26.11.2004 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
