Alt 07.06.2012, 23:51   #1
whoisit60
failure is not an option
Fahrzeug: E38-740i (03.2001)
Standard Lenkrad steht schief....
Hallo zusammen,
ich habe meinen Wagen hier zum Check in der Werkstatt gehabt.
Ein Problem ist ziemlich auffälig. Das Lenkrad steht nämlich nicht gerade. Die "Mechaniker" meinte, dass der "Idler Arm", also der Lenkführungshebel (32 21 1 141 592) "verbogen" sei.
Kann das die Ursache sein, dass das "nur" an diesem Teil liegt? Sieht nach Gußeisen aus - kann das verbiegen? Oder ist das nur ein Versuch, den Wagen erst einmal in der Werkstatt zu haben und danach weitere Reparaturen aufzuschwätzen?
Die Hauptfrage ist aber: kann das die alleinige Ursache sein?
Wie ist eure Meinung dazu?
Dank und Gruß
Frank
We learned more from a three-minute record than we ever learned in school.
Dear I hear the beer flows from the faucets all night long...
whoisit60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 00:06   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ein schief stehendes Lenkrad kann ein Indiz für einen (evtl. mangelhaft reparierten) Unfallschaden sein; vielleicht mal in der Peripherie der Lenkung nach Indizien suchen.
Im Zweifelsfall würde ich auch einen Sachverständigen zu Rate ziehen.
Auch Frank
Alt 08.06.2012, 00:35   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zuerst einmal zur Achsvermessung!
Normalerweise rührt dies von verstellten Spurstangen.
Alt 08.06.2012, 01:17   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Theoretisch kann die Spur stimmen. Eben nur relativ zum Lenkrad nicht.
Geh mal zu nem Alignment Shop, der nix anderes macht als Spureinstellung. Firestone, TireKingdom usw wissen nicht immer was sie eigentlich tun, wenn ihnen der Computer sagt, dass sie an der Spurstange nach rechts drehen sollen.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 07:51   #5
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Du wirst doch wohl wissen ob du z.B. gegen einen Bordstein gerutscht bist oder einen Unfall hattest, bei dem die Vorderachse involviert war?
Dann: Es gibt am Lenkgetriebe eine Markierung für die Stellung geradeaus!
Im einfachsten Fall war einmal das Lenkrad aus irgend einem Grund demontiert und wurde dann schief aufgesetzt. (= schlampige Arbeit).
Zweites Szenario: Die Spurstangen wurden einmal gewechselt und sich nicht nach dieser Markierung gerichtet (hierbei auch nicht nach dem Lenkrad). Dann stimmt zwar der Geradeauslauf (der Räder) aber es tritt ein Fehler bei Spurdifferenzwinkel (eingeschlagene Räder) auf. (= ebenfalls Schlampige Arbeit).
Bei einem Unfallschaden ist freilich so alles möglich. Auch die Lenkführungshebel können verbogen sein.
Ich weiß nicht ob es Fachwerkstätten an Deinem Ort für die Spureinstellung gibt.
Hinweis: BMW's werden gedrückt (*) und gespreizt(*)vermessen, da die Vorderachse recht empfindlich ist.
(*) Gedrückt = definiert Beladen !!!
(*) Gespreizt = eine Federstange mit (ich glaube) einer Federkraft von 5 kg wird vorn zwischen die Vorderräder gespannt für den Geradeauslauf, um das Spiel der Kugelköpfe auszugleichen.
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 13:11   #6
whoisit60
Tja, dann werde ich wohl mal zu einer Werkstatt fahren zum Eisntellen lassen.
Ich wollte halt nur eure Meinung hören. Ich wollte nämlich am Wochenende auf Verdacht dieses Teil (32 21 1 141 592) austauschen, in der Hoffnung, dass dann das Lenkrad wieder gerade steht. Denn - wie gesagt - in einer Reifenwerkstatt hat der Mechaniker behauptet, dass das Teil "verbogen" sei.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Frank
PS: einen Unfall oder ähnliches hatte ich nicht, das hätte ich in der Tat bemerkt............
Alt 08.06.2012, 13:16   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das ist (beim E38 zumindest) auch so dem TIS zu entnehmen.
Das hingegen nicht.
Alt 08.06.2012, 13:18   #8
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
mein Lenkrad steht aktuell auch etwas schief.. Nächste Woche gibts neue Lenkhebel und Mittellenker vorn neu.. alles ziemlich ausgeschlagen...
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 13:53   #9
Dieselfrank
Das hingegen nicht.
Was die meisten (freien Werkstätten) nicht hindert, dies (gedrückt) zu unterlassen.
Und letzteres ist eigentlich logisch, auch bei neuen Spurstangen (ganz zu schweigen bei älteren), denn man kurz darüber nachdenkt.
Die Räder tendieren bei nicht angetrieben Achsen jeweils nach außen.
Schließlich geht es hier um Winkelminuten teilw. Sekunden - ohne diese Maßnahmen kommt die Einstellung der Ziehung der Lottozahlen gleich.
Alt 08.06.2012, 14:08   #10
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Die gibs am Lenkrad/Lenkwelle auch. Wenn der Wagen so gekauft wurde würd ich das als erstes überprüfen, vieleicht war das Lenkrad mal ab und wurde wieder schief montiert.
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Auto steht schief ! pascha BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.09.2011 16:43
Fahrwerk: Auto steht schief! Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 39 03.08.2010 14:29
Innenraum: Schiebdach steht beim Heben schief chief brody BMW 7er, Modell E38 7 11.06.2010 14:03
Elektrik: Schiebedach steht schief bauminho750il BMW 7er, Modell E32 13 02.03.2008 14:20
Fahrwerk: 7er steht schief... :? Papa's Toy BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.08.2007 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
