Alt 02.06.2012, 23:27   #11
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
danke,aber wie kann der flansch da raustuschen wenn die antriebswelle drauf ist ?!?! da ist doch nirgendswo platz....
der rückwartsgang funktioniert wie ne eins,also ist es bei mir wohl eher das getriebe als der flansch ?!?!
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 10:12   #12
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Na das der Rückwärtsgang noch funtioniert hättest Du ja auch schon mal eher schreiben können.
Da sieht die Sache ja gleich ganz anders aus.
Ich würde dann mal bei ZF nachfragen, was da sein könnte.
Wie der Flansch da rausflutschen kann frage ich mich zwar auch, aber platz genug ist da schon.
Ist ja keine starre Achse.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 11:29   #13
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Auf welche Nr muss ich achten?
Bmw Nr oder Stücklisten nr?
Alt 06.06.2012, 12:37   #14
DirtDrift
Fahrzeug: e38-728i (08.00)
Das hatte ich auch schon. Ursache: direkt nach dem Wählen zwischen P und R Gas geben. Dir sind höchstwahrscheinlich Zähne am Kupplungszylinder abgerissen. Dieser Zylinder wird Hydraulisch mit 2-3 Bar bewegt, wenn du Gas gibst gerne über 20 Bar. Kann dir auf Anfrage Fotos per U2U geben
Kannst mit 1500€ rechnen.
DirtDrift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 05:24   #15
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
ah das könnte Sinn machen,bin vor dem abstellen was Zügiger unterwegs gewesen....
bei mir sind es aber die Gänge nach vorn ,der nach hinten funktioniert einwandfrei ,ist dann trozdem der Zylinder oder was anderes?
Alt 07.06.2012, 07:10   #16
DirtDrift
Ich vermute es. Ich bin natürlich kein Wahrsager, aber deiner beschreibung und dem Fehlerspeicher nach ist meine Vermutung eigentlich sehr Wahrscheinlich. Dieser Zylinder hat Zähne für Vor und Rückwärtsfahren. Es ist ganz Normal das nur Eine Richtung keine Zähne mehr hat.
Alt 07.06.2012, 07:18   #17
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich denke mal, dass der Wandler möglicherweise im Sack ist.
Alt 07.06.2012, 07:39   #18
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ich denke mal dass es dem Wandler herzlich egal ist ob der Vorwärts oder Rückwärtsgang eingelegt ist
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 07:40   #19
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn der R-Gang funzt kannst davon ausgehen das die ABC Kupplung durch ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kupplung A/B/C, 24231422661 ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MzI2MV9w.png
Alt 07.06.2012, 12:32   #20
DirtDrift
Da muss ich boxerheinz Recht geben. Das iwt das Teil wo bei mir die Zähne abgebrochen waren. Viel Glück bei der reparatur.
Rutschen an der Hinterachse 745D biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 9 04.12.2009 02:17
rutschen an der hinterachse jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.06.2009 22:17
Getriebe: Wieviel Gänge? Ducatisti900SL BMW 7er, Modell E32 28 19.03.2008 22:15
Motorraum: 6 Gänge????? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 8 04.12.2007 15:06
Rutschen Kajo BMW 7er, Modell E32 0 31.12.2006 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
