| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.05.2012, 10:19 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
				 Servolenkung verliert Öl
 Gestern nachmittag ist mit die Servolenkung flötten gegangen, bei volleinschlag spritzt es unten richtig raus, konnte aber so nichts sehen wo es genau her kommt muss heute mal auf die Bühne.
 Kann es sein das es vielleicht nur ein Schlauch ist der undicht oder gerissen ist?
 oder würdet ihr mehr auf die Servopumpe tippen?
		|  29.05.2012, 10:24 | #2 |
	| Gast |
 klingt für mich nach dem Hochdruckschlauch welcher gerne im unteren Stück, nahe des Lenkgetriebe reisst....allerdings, muß nicht. Könnte aber...
 Falls es der Schlauch sein sollte, das siehst du wenn du von oben am Motor vorbeischaust, kannst du dir schon mal ne Familienpackung Baldrian und ein Dreiachshandgelenk besorgen. Das ist echt ne fiese Stelle, aber zu bewältigen.
		|  29.05.2012, 10:29 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ok das werde ich mir heute einmal anschauen, hatte gestern schon mal geschaut und gesehen das an dem Schlauch wo die gepresste Verbindung ist etwas Öl ist aber nicht soviel wie unter dem Auto raus kam. |
		|  29.05.2012, 10:31 | #4 |
	| Some say...
 Ja, der Schlauch ist ein bekannter Übeltäter...Ich denke auch, dass der es sein wird.
 Habe den damals bei meinem E38 tauschen lassen, freie Werkstatt incl. Material irgendwas um die 250,- Euro.
 Ich weiß aber nicht, was dieser Hochdruckschlauch aktuell als Ersatzteil kostet, bei mir waren es so um die 180,- EUR (vor etwa 4 Jahren).
		|  29.05.2012, 18:57 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Mercedes ML
 Der Schlauch hat mich vor ca. 6 Monaten 160€ gekostet + ne knappe Stunde Einbau.. |
		|  31.05.2012, 11:02 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hab gestern das Auto in der Garage stehen gehabt und bis Abends war unter der Hinterachse ein Fleck Hydrauliköl von einem Meter Durchmesser.
 Kann das mit der Servo zusammenhängen? verlaufen dort auch irgendwelche Hyraulikleitungen?
		|  31.05.2012, 11:06 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 Hat dein e38 Niveau?????dann ja.Sichtkontrolle im Servobehälter.Muss ja jede Menge Öl fehlen wenn da so viel auf dem Boden ist. |
		|  31.05.2012, 11:08 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ne hat er nicht.
 Ich dachte erst er tropft vorne wegen der Servo aber da ist alles trocken. Als die Servo nicht mehr funktioniert hat kam hinten anscheinend das Öl raus. Heute kommt er auf die Bühne.
		|  31.05.2012, 11:18 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wart mal ab was sich heraus stellt auf der Bühne. |
		|  31.05.2012, 11:21 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ich hoffe nur das alles an einem Problem hängt nicht das die Servo hops gegangen ist und glein noch was anderes aber mal sehen was man von unten sieht |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
