Alt 29.05.2012, 10:19   #1
Lextec
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
Standard Servolenkung verliert Öl
Gestern nachmittag ist mit die Servolenkung flötten gegangen, bei volleinschlag spritzt es unten richtig raus, konnte aber so nichts sehen wo es genau her kommt muss heute mal auf die Bühne.
Kann es sein das es vielleicht nur ein Schlauch ist der undicht oder gerissen ist?
oder würdet ihr mehr auf die Servopumpe tippen?
Lextec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2012, 10:24   #2
CGN-Olli
klingt für mich nach dem Hochdruckschlauch welcher gerne im unteren Stück, nahe des Lenkgetriebe reisst.
...allerdings, muß nicht. Könnte aber...
Falls es der Schlauch sein sollte, das siehst du wenn du von oben am Motor vorbeischaust, kannst du dir schon mal ne Familienpackung Baldrian und ein Dreiachshandgelenk besorgen. Das ist echt ne fiese Stelle, aber zu bewältigen.
Alt 29.05.2012, 10:29   #3
Lextec
ok das werde ich mir heute einmal anschauen, hatte gestern schon mal geschaut und gesehen das an dem Schlauch wo die gepresste Verbindung ist etwas Öl ist aber nicht soviel wie unter dem Auto raus kam.
Alt 29.05.2012, 10:31   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja, der Schlauch ist ein bekannter Übeltäter...
Ich denke auch, dass der es sein wird.
Habe den damals bei meinem E38 tauschen lassen, freie Werkstatt incl. Material irgendwas um die 250,- Euro.
Ich weiß aber nicht, was dieser Hochdruckschlauch aktuell als Ersatzteil kostet, bei mir waren es so um die 180,- EUR (vor etwa 4 Jahren).
Alt 29.05.2012, 18:57   #5
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Der Schlauch hat mich vor ca. 6 Monaten 160€ gekostet + ne knappe Stunde Einbau..
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 11:02   #6
Lextec
Hab gestern das Auto in der Garage stehen gehabt und bis Abends war unter der Hinterachse ein Fleck Hydrauliköl von einem Meter Durchmesser.
Kann das mit der Servo zusammenhängen? verlaufen dort auch irgendwelche Hyraulikleitungen?
Alt 31.05.2012, 11:06   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hat dein e38 Niveau?????dann ja.Sichtkontrolle im Servobehälter.Muss ja jede Menge Öl fehlen wenn da so viel auf dem Boden ist.
Alt 31.05.2012, 11:08   #8
Lextec
ne hat er nicht.
Ich dachte erst er tropft vorne wegen der Servo aber da ist alles trocken. Als die Servo nicht mehr funktioniert hat kam hinten anscheinend das Öl raus. Heute kommt er auf die Bühne.
Alt 31.05.2012, 11:18   #9
boxerheinz
Wart mal ab was sich heraus stellt auf der Bühne.
Alt 31.05.2012, 11:21   #10
Lextec
ich hoffe nur das alles an einem Problem hängt nicht das die Servo hops gegangen ist und glein noch was anderes aber mal sehen was man von unten sieht
Motorraum: 730i V8 verliert Öl. Michablitz BMW 7er, Modell E32 29 25.04.2013 22:00
Verliert Kühlwasser V8 Mike BMW 7er, Modell E38 11 09.03.2011 11:52
Verliert immernoch Öl Spawn BMW 7er, Modell E32 5 12.11.2007 21:57
Motorraum: verliert öl wuermchen70 BMW 7er, Modell E38 21 10.10.2007 21:25
Motorraum: Motor verliert Öl Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2005 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
