Alt 21.05.2012, 11:07   #1
BMW_E38_750i
Standard Tachometerausfall
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier im Forum, deswegen kurz zu mir:
Ich bin männlich, 30Jahre alt und komme aus Hamburg.
Ich fahre, wie der Name schon sagt, einen E38 750i BJ 11.98 Modell 99 (facelift).
Nun zu meinem "kleinen" Problem.
Ich hatte einen temporären Ausfall der Km/H Anzeige und der Verbrauchsanzeige, was nun zu einem permanenten Ausfall übergegangen ist.
Zu dem steht sie Kilometeranzeige auch still.
Weiterhin leuchteten ABS / DSC auf.
Folgende Reparaturen wurden getätigt:
1. Radsensoren hinten ersetzt.
2. ABS Steuergerät repariert.
Derzeitiger Stand:
1. ABS Leuchte wieder aus.
2. DSC leutet weiterhin.
3. Tachoanzeige steht weiterhin still
Folgendes wurde geprüft:
1. Im Navi-Menü werden gleichmäßige Signale der radsensoren angezeigt, welche sich bei ansteigender Geschwindigkeit gleichmäßig erhöhen.
2. Fehlercode auslesen besagt: DSC Vorladepumpe ohne funktion
3. Beim Funktionstest im Menü des Kombiinstrumentes, haben sich alle Zeiger bewegt, wodurch ich ein mechanisches Problem ausschließen würde.
Jetzt meine Frage:
Kennt einer von euch die PIN-Belegung am ABS Steuergerät und am Kombiinstrument, damit ich die Leitungen mal durchmessen kann, bezüglich Leitungsbruch, etc.?
Wie hoch müssen Signalspannungen sein?
Wie hoch darf der Leitungswiderstand sein?
Oder ist jemandem bekannt, welcher Fehler es noch sein könnte?
Ist es möglich, dass das Kombiinstrument einen Defekt hat?
Ich hoffe, das mir einer von euch helfen kann, denn langsam bin ich mit meinen Ideen am Ende.
Alt 21.05.2012, 11:35   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na dann solltest Du diese mal prüfen/instandsetzen/austauschen. Was da zu machen ist findest Du hier im Forum über die Suchfunktion. Gib einfach mal hier im E38-Unterforum oben rechts in die Suche "Vorladepumpe" ein.
Selbstverständlich. Zum Beispiel könnte das Geschwindigkeitssignal nicht am IKE ankommen. Wurde das IKE denn auch ausgelesen beim Fehlerspeicher auslesen ?
Schreib doch mal Deinen Wohnort in Dein Profil, dann findet sich vielleicht sogar jemand aus Deiner Nähe der nicht nur theoretische sondern auch praktische Hilfe anbieten kann.
Alt 21.05.2012, 11:49   #3
BMW_E38_750i
Danke für die erste Antwort.
Die Vorladepumpe wird zeitnah ersetzt, nur benötige ich noch ein Entlüftungsgerät, da ja die Leitungen gelöst werden müssen.
Kann der Fehler damit zusammenhägen???
Ob das IKE jetzt auch ausgelesen wurde, bin ich mir nicht sicher, aber ich gehe davon aus.
Da ich zudem einen "kleinen" Pixelfehler habe, habe ich überlegt, das IKE einzuschicken. Können die dort auch gleich das IKE auf volle Funktionsfähigkeit prüfen? Habe da an Tachopix gedacht... Kostenfaktor liegt bei 155€.
Hat einer Erfahrungen mit denen?
Postleitzahl / Wohnort wurde ergänzt.
Alt 21.05.2012, 11:55   #4
Andimp3
Meine Frage war vorhin eigentlich falsch formuliert, denn wenn die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert, wenn Du den Test aus cem BC-Menu machst, dann sollte diese in Ordnung sein.
Der Fehler kann aber an einem nicht ankommenden Tachosignal liegen und müsste (wenn ich nicht irre) auch im Fehlerspeicher abgelegt werden.
Der absolute Spezialist in Sachen Pixelreparatur ist Interner Link) M8-Enzo aka Guido, der weit über das Forum und Deutschland hinaus für seine hervorragende Arbeit bekannt ist.
Schreib ihn einfach mal an, er wird Dir sicher weiterhelfen und Deine Fragen zum IKE beantworten können.
Alt 21.05.2012, 12:04   #5
BMW_E38_750i
Ok, danke für den Tip mit M8-Enzo, werde Ihn mal anschreiben.
Wie gesagt, beim Test im BC Menü, schlagen alle Zeiger aus und die üblichen Verdächtigen, habe ich ersetzt.
Wenn ich richtig liege, wurde auch im IKE der Fehlerspeicher ausgelesen und es wurde nichts gefunden.
Deswegen vermute ich einen Kabelbruch, oder einen anderen Fehler im IKE, da der Fehler sporadisch anfing und nun permanent ist.
Am Anfang war der Fehler Radsensor hinten kein Signal -> wurden ersetzt.
Dann trotzdem die gleichen Symptome und auch noch das Leuchten der ABS Leuchte -> Steuergerät zur Reparatur
Alles wieder ok, aber km/h immer noch ohne Funktion
Mal sehen, wie es weiter geht.
Alt 21.05.2012, 12:44   #6
Andimp3
Nimm mal vorne rechts das Rad runter, bau die Verkleidung vom Kotflügel raus und schau Dir dann im Radkasten den dicken Kabelstrang an.
Da scheuert gerne mal was auf und führt zu den seltsamsten elektronischen Problemen.
Alt 21.05.2012, 18:06   #7
Zett
Fahrzeug: e38 750i (03-2000) & 300ZX TwinTurbo & VW Caddy
Sind die Raddrehzahlsensoren durch Originale ersetzt worden oder Zubehör.
Mit Zubehör haben schon einige Leute schlechte Erfahrungen gemacht mich eingeschlossen. für Tacho ist der Sensor hinten Links zuständig
Zett ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2012, 06:21   #8
BMW_E38_750i
@ Andimp3:
Danke für den Tip mit dem Kabelbaum. Werde ich mir zeitnah mal ansehen.
@Zett:
Die Radsensoren sind aus dem Zubehör, jedoch bekommt der Navirechner ja plausible Signale, welche sich im Navi-Menü unter Einmstellungen überprüfen lassen.
@All:
Hilfreich wäre es für mich, wenn jemand die Pinbelegung vom Steuergerät und IKE für mich hätte, vielleicht sogar mit den dazugehörigen Nennspannungen bzw. Widerstandskennwerten.
Mein dicker muss nämlich im Spätsommer zu TüV und der findet einen nicht funktionierenden Tacho sicher nicht so toll.
Alt 22.05.2012, 07:13   #9
Andimp3
Wenn die Radsensoren fehlerhafte/unplausible Werte liefern würden, dann würde auch ABS nicht gehen.
Ich denke eher das hier 2 Fehler unabhängig voneinander zu suchen sind.
DSC wird an der Vorladepumpe liegen und nach deren Instandsetzung mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder funktionieren.
Km-Anzeige im Tacho liegt auch sicher nicht am Radsensor (siehe ABS - das funktioniert nur wenn alle 4 Radsensoren funktionieren).
Die Pinbelegungen solltest Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier finden. Aber ohne fundamentale Elektronik-Kenntnisse lass da lieber die Finger weg.
Alt 22.05.2012, 07:43   #10
BMW_E38_750i
@Andimp3:
Danke für den LINK, werde mir das mal angucken.
Zu meinen Kenntnissen:
Habe Kfz-Mechaniker gelernt, mehrere Gesellenjahre gearbeitet und später Karosserie- und Fahrzeugbautechnik studiert.
Denke, das mein Wissen da ausreichend ist.
Stichworte
ausfall, kmh, kombiinstrument, tacho, verbrauch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
