18.05.2012, 22:16
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
habe es jetzt endlich mal geschafft das Geräusch aufzunehmen !
Hier der link:
Geräusch Rechtskurve vorne links? - YouTube
Hoffe jemand hat ne Idee
18.05.2012, 22:17
Wie gesagt Ankerblech ist es nicht und Schleifspuren sind auch nich zu erkennen ?!
18.05.2012, 22:20
Ernteschädling
Hatte ich mal von rechts hinten, Schmutz rausbremsen versucht?
LG
18.05.2012, 22:25
Ja sind vor ca 2 wochen komplett neue ATE Bremsen draufgekommen !
Das Geräusch war davor auch schon da,habe wo die Bremse runter war alles mit Luft ausgeblasen ,aber leider hat es nix gebracht :(
19.05.2012, 01:18
Ex M60-powerd by LPG
konnte da auf dem Video nichts hören...
am e32 liegt es oft am Servoölstand für die Lenkhilfe. Ist dieser zu gering, fängt die Servopumpe bei Rechtskurven an zu quitschen.
Wolfgang
19.05.2012, 01:46
#16
Fahrzeug: 735iA 03/99
Ich hab so ein ähnliches Geräusch -> Bremsbacken der Feststellbremse schleifen in der Bremsscheibe.
Kannst leicht testen, indem du bei Fahrt einfach mal die Feststellbremse anziehst, wenn das Geräusch dann weg oder dauerhaft ist, dann hast du deinen Übeltäter.
mfg, Wolfgang
19.05.2012, 07:54
#17
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von FrankGo
Wurde zum testen im Fehlerfall schon mal minimal die Bremse/Festsellbremse betätigt ?
Wie kommst Du darauf, dass das ein schleifendes Geräusch ist ?
Für mich ist das ein rhytmisches Schlagen während der Kurvenfahrt.
Wenn Du meinen damals meinen "Bremsentipp" mit negativem Ergebnis ausgeführt hast, dann tippe ich auf zulange Radschrauben oder Fehler am Rad.
Wechsle mal die Radschrauben hinten links und hinten rechts untereinander, wobei Du die Stirnseite jeder Schraube penibel auf Abschleifungen und glänzende Stellen untersuchst..
Bringt das kein Erfolg, so wechsel mal hinten (beide Seiten) auf Winterräder.
Signatur:
19.05.2012, 08:31
#18
Habe es noch mal angehört und stimmt...
Also nix mit Servopumpe, aber die Idee mit den Radschrauben könnte evtl. hinkommen.
19.05.2012, 08:47
#19
Black is back
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Morgen Leute,
also das mit den Radschrauben schließe ich mal aus,wenn die zu lang sind,sind sie es immer nicht nur in einer Rechtskurve.
@ Denjou,hast du schon Getriebeaufhängungen und so weiter kontrolliert ?
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
19.05.2012, 09:02
#20
Na, wenn das konstruktionsbedingte Radlagerspiel exakt zu der falschen Länge der Radschrauben passt, dann kann es zu o.g. Geräuschen kommen.
Insbesondere, wenn das Innenleben der Tromelbremse nicht zu 100% korrekt sitzt.
