Alt 16.05.2012, 12:27   #1
Blondy
Fahrzeug: M3 E30 S62 :-D E38-740i (nun ohne A) 6/99 Prins (J) LPG
Standard Kettenkasten Dichtungen oben wechseln M62TÜ?
muss bei mir die Dichtungen der oberen Kettenkästen wechseln, nun steht in der Tis was von Spezialwerkzeug was in die Kopfhaube eingelegt werden muss, diese dann angeschraubt und die dann den Deckel nach unten drückt.
Hat das schon mal Jemand ohne Spez-Werkzeug gemacht, ev. dafür die alte Ventildeckeldichtung abschneiden und die verwenden?
Danke
Matthias
Blondy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 18:11   #2
andromedar2000
Benutzerbild von andromedar2000
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Das würde mich auch Interesieren.
Meine sind auch schon am Schwitzen und müssten mal gewechselt werden.
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
andromedar2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 19:34   #3
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Einfach die Ventildeckeldichtungen gleich mit erneuern!
dazu braucht man garkein spezialwerkzeug. Ventildeckeln runter, dann die Kettenkastendeckeln entfernen.
Dichtungen zusätzlich mit Dichtungsmitteln Hochfest, z.b. Dirko HT einstreichen.
Alt 16.05.2012, 19:45   #4
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
den kettenkasten bekommst du runter ohne die magnetventile vorher auszubauen. um die magnet ventile bei eingebauten kettenkasten zu entffernen brauchst du allerdings die spezielle dünne 32mm nuss.
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2012, 09:46   #5
Blondy
doch laut TIS braucht man es! Siehe Foto....
Echt, bekommt man die Deckel auch so runter, auch mit angeschlossenen Kühlwasserschläuchen?
Ventildeckeldichtungen sind schon neu ;-)
Matthias
Dateityp: jpg räderkasten.JPG (92,1 KB, 263x aufgerufen)
Alt 17.05.2012, 09:47   #6
Blondy
Test ;-)
Alt 17.05.2012, 13:58   #7
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Dichtung Kettenkasten
Das Thema interessiert mich sehr.
Ich habe eine leichte Inkontinenz festgestellt. Bei mir noch nicht, aber am 7er.
Weiß Jemand, was das wieder kostet?
Gruß Jürgen
Alt 17.05.2012, 14:09   #8
Blondy
Material, wenn Du die Magnetventildichtungen mitmachst knapp 50,-€
Matthias
Alt 17.05.2012, 14:26   #9
JB740
the Senior :-)
Standard hallo Blondy
ich muss es leider beim Freundlichen machen lassen.
Da werde ich sicher mit 3-400€ dabei sein?
Gruß Jürgen
Alt 18.05.2012, 04:59   #10
Blondy
Gruß Jürgen
Moin,
kann ich Dir leider nicht sagen, da müsste man wissen wieviele AW's da drauf sind, wird aber wohl in die Richtung gehen. Wenn Ventildeckeldichtungen auch mit gemacht werden müssen, kommen knapp 80,- Material noch dazu.
Hat das jetzt schon mal Jemand ohne das Werkzeug gemacht?
Matthias
Ansaugleitung Dichtungen wechseln GEN-INC BMW 7er, Modell E32 2 09.07.2009 10:27
Karosserie: Dichtungen einfach zu wechseln / Teilenr. ? aerep BMW 7er, Modell E38 1 09.04.2009 09:13
Dichtungen Kettenkasten / Hydrostößel 7er-Driver BMW 7er, Modell E38 5 02.09.2008 18:13
Motorraum: Dichtung Ölwanne + Kettenkasten wechseln - Kosten ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 1 08.03.2007 16:37
Motorraum: Klimakondensator wechseln, welche dichtungen? Kiel740 BMW 7er, Modell E32 14 21.07.2005 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
