Alt 13.05.2012, 17:23   #1
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Standard Innenraumlüftung riecht verschmort / Leistung fehlt
Hi allerseits,
seit einer Weile riecht es aus meiner Lüftung elektrisch verschmort, wenn sie grob gesagt mit mehr als 3/4 ihrer Leistung betrieben wird. Auch fehlt ihr dann etwas Leistung.
Unterhalb dieser Schwelle funktionierts aber bisher unauffällig.
Möchte jetzt ganz gerne Ersatzteile bestellen, bin aber nicht sicher welche... Lüftermotor? Lüfterendstufe? Vielleicht kennt jemand das Phänomen ja schon.
Wo ist die Endstufe eigentlich verbaut - kommt man da ran, ohne das A-Brett auszubauen?
Danke!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 22:38   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Du willst Ersatzteile bestellen, ohne zu wissen, was da defekt ist?
Das verstehe ich nicht wirklich....
Vielleicht doch erst mal eine Analyse machen?
Ich würde den Lüftermotor erstmal unter die Lupe nehmen. Leitungen/Kabel checken wäre auch eine Idee!
Wo die Entstufe sitzt, wird dir das WDS verraten. Wenn wie beim E39 ein "Igel" verbaut ist, sitz der im rechten Fußraum....
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 14.05.2012, 00:50   #3
d9187
Wenn's läuft!
Naja kann ja sein, dass jemand spontan "kenn ich" ruft, dann kann ich direkt zerlegen, Neuteil rein und fertig
Tendiere zur Endstufe, da der Motor unauffaellig ist und die Probleme nur bei hoher Leistung auftreten.
Falls sowieso das A-Brett raus muss - wie weit waere dann eigentlich der Klimaverdampfer weg? Den ordentlich zu reinigen waere auch mal nett.
Alt 14.05.2012, 18:18   #4
d9187
Wenn's läuft!
Also die Endstufe sitzt wohl direkt am Lüftermotor, d.h. A-Brett raus und Spass haben
Bestelle mir jetzt mal die Endstufe auf gut Glück - wenn es die dann nicht ist, dann weine ich
Oder hat jemand die Endstufe schonmal zerlegt und die Leistungstransen lassen sich am Ende so einfach tauschen wie bei den E32-Endstufen? Dann tät ich mir das mit dem Bestellen jetzt nochmal überlegen...
Aber nochmals die Frage nach der Bakterienmiefschleuder Klimaverdampfer - wie gut kommt man dann an den zwecks echter Reinigung ran?!
Fehlt die Leistung? PHILM3 BMW 7er, Modell E32 10 11.04.2010 14:21
E38 riecht verschmort / München Roman7 BMW 7er, Modell E38 11 02.04.2010 10:56
750i...Fehlt Leistung (Teil2) Piet-Werne BMW 7er, Modell E32 21 12.03.2009 07:05
Motor Ruckelt/leistung Fehlt my750i BMW 7er, Modell E32 2 11.03.2009 06:45
750i: Leistung fehlt 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 94 03.03.2009 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
