Alt 08.05.2012, 10:24   #11
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Kann man die Dichtung vom F-Kolben (weiss nicht mal was das ist) nicht tauschen oder gibt es da keine Dichtung ? Klingt aber sehr logisch was du da schreibst Kann hier Freddy ggf. (sofern das Getriebe nicht ganz im eimer ist und immer ins Notprogramm geht) den F-Kolben reparieren oder tauschen ?
Oder bekommt man diesen nicht einzeln und die Reparatur bzw. tausch des Kolbens kommt einem neuen getriebe gleich ?
Ich weiss fragen über fragen.
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 10:27   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Klar kann man den tauschen, allerdings muss das Getriebe dafür zerlegt werden - und meist findet man noch dies und das und dann wird es wieder teurer.
Über 1500 Euro kostet die Repearatur ganz sicher bei ZF...eher so an die 2000 für den Kolben, soweit ich das noch richtig im Kopf habe.
Alt 08.05.2012, 10:29   #13
pokemon81
Hmm... Schade das bedeutet dann wohl in meinem Fall das ende des ansonnsten super laufenden 740d :(
Alt 08.05.2012, 10:33   #14
Bastl
V12-infiziert
Tauschgetriebe ist keine Option? Wo läge denn Deine Investionsschmerzgrenze?
Alt 08.05.2012, 10:34   #15
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hol Dir halt eines vom Schlachter und lasse es kostengünstig einbauen.
Alt 08.05.2012, 10:36   #16
pokemon81
Alt 08.05.2012, 10:38   #17
pokemon81
Tauschgetriebe ich eher weniger die Option da wie gesgat der Einbau laut meinr Werkstatt mindesten 15 Stunden in Spruch nimmt und auch meine Werkstatt hat keine genügend erfahrung mit dem speziellen getriebe.
Ich will eigentlich keine 1500 € in ein Getriebe investieren und dann kommt vielleicht das nächste Problem. Eigentlich ist es auch traurig das bei 200.000 km solche probleme anfangen.
Alt 08.05.2012, 11:01   #18
Andimp3
1. Die Lebensdauer eines 7er ist von BMW auf 160.000 km ausgelegt.
2. Wenn Dein Fahrzeug eine Investition von 1.500 € (mit nem Getriebe vom Schlachter wird es eher deutlich weniger) nicht mehr Wert ist, dann ab auf den Schrott damit.
Alt 08.05.2012, 12:05   #19
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Getriebe Bekommst du für 450€ - 650€ ( gebraucht ) einbau 450€ das drüfte ja kein Problem sein oder ?
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
740d, getriebenotprogramm, kurbelwellendehzahlsensor, rückwährtsgang
Getriebenotprogramm baylinerberlin BMW 7er, Modell E38 8 28.04.2015 07:06
Getriebenotprogramm tschabo BMW 7er, Modell E38 1 03.05.2010 17:42
Getriebe: Getriebenotprogramm 740schnitzer BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2010 18:58
Getriebe: Getriebenotprogramm mimoerding BMW 7er, Modell E38 5 21.08.2008 14:55
Elektrik: Getriebenotprogramm ! intruder BMW 7er, Modell E38 15 29.10.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
