Alt 19.02.2004, 16:36   #1
John McClane
Standard HILFE, ich habe was verstellt!!!
Ich habe heute an der CheckControl rumgefummelt. Länger als 5 sek gedrückt, dann kam erst mal die Fahrgestellnummer usw und dann habe ich weiter gedrückt bis dort LOCK: ON stand. Dann habe ich fataler weise den linken Knopf gedrückt, weil ich eigentlich den Tages-km zurücksetzen wollte und da war es passiert: Jetzt steht da nicht mehr ON sondern 01! Ich weitergedrückt, 02! Und so weiter. Also habe ich weitergemacht, bis dort wieder 01 stand.
Was habe ich verstellt?!
DANKE für die Antworten!!
Alt 19.02.2004, 16:41   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Hast du deine Check-Control schon mal freigeschaltet?
[Bearbeitet am 19.2.2004 um 17:41 von 7er Fan]
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 19.02.2004, 16:43   #3
John McClane
Nein. Ich habe nichts verändert.
Alt 19.02.2004, 16:44   #4
7marco
Fahrzeug: E38 730
Hört sich so an als ob du die erweiterte Check-Kontroll ein wenig durcheinander gebracht hast. Probier doch einfach mal die Anleitung für die Aktivierung aus. Einmal die erweiterte Check-Kontrolle deaktivieren und dann wieder aktivieren.
Hier die Anleitung, sollte aber auch hier irgendwo im Forum noch rumliegen:
Zündung auf II
Rechten Knopf in der Instrumentenkombi drücken und gedrückt lassen. Zuerste erscheint "Check Control OK", kurze Zeit später erscheint "Test Nr.01"
Linken Knopf drücken, es erscheint die Fahrgestellnummer. Die 5 Zahlen muss man addieren und sich die Summe merken, man braucht sie zur Entsperrung der Tests. Beispiel: DG23278 ergibt 2+3+2+7+8 = 22
Rechte Taste drücken, bis "Test Nr.19" erscheint.
Linke Taste sooft drücken, bis die errechnete Summe erscheint (in unsere Beispiel also die 22)
Rechte Taste drücken.
Dadurch erhält man uneingeschränkten Zugang.zu Test 3-21. Falls etwas schiefgelaufen sein sollte, erhält man bei Test No.3-21 nur die Meldung "Lock:ON"
Marco
7marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 16:50   #5
cichlide
Benutzerbild von cichlide
Fahrzeug: E38 728i
stell´ mal auf 08 und dann linker Knopf
Infos dazu gibt´s auch hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Geheimnisse des Check-Control
cichlide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 16:50   #6
7er Fan
Fahrzeug: E38
Heijei, jetzt war der Marco schneller
Naja, zumindest kann ich noch mit den einzelnen Funktionen dienen:
Die Funktionen:
1. Fahrgestellnummer, HW/SW Version, Herstellungsdatum, etc DFG12345, SW 1400, DAT 42/00 etc
2. Instrumententest [Anzeige Test]
3. Service Interval SI-L: 0831
3.1 Service Tage SI-TAGE: 0252
4. Aktueller Spritverbrauch in Litern/100 km VBR: xx,x L/100 KM
4.1 Aktueller Spritverbrauch in Litern/Stunde VBR: xx,x L/H
5. Durchschnittsverbrauch / Reichweite RW-VBR: xx,x L/100 KM
5.1 Reichweite RW: x (km)
6. Tankinhalt Tank1/Tank2/Tank gesamt TNK:39.0/41.0/80.0L
6.1 Tank Phase1 TNKANZ: 79,9L PHASE1
7. Kühlmitteltemperatur KTMP: 078°C
7.1 Ventilator U/Min N: xxxxx U/MIN
7.2 Aussentemparatur ATEMP: +25°C
8. Aktuelle digitale Geschwindigkeit V: xxx KM/H
8.1 Angezeigte Geschwindigkeit VANZ: xxx KM/H
9. Batterie Spannung UB: xx,xx (V)
10.Sprache (US, Spa, Ger, Jap, etc.) LAND: 0=D, 1=GB, 2=USA
11. Umschaltung am/pm
12. Durchschnittsgeschwindigkeit VANK: xx,x (kph)
13. ETA ANK:xx:xx
14. Datum der Software Maske (ROM Code) ROM:
15. Produktions Diagnose Informationen DIAG:
16. "" PORT:
17. Fzg. spezifische Daten PROM:
18. Alarmtype (Dauerhupen / Huptöne) HORN: DTON or [DTON flashing]
19. Lock/Unlock LOCK: ON
20. Spritverbrauchs-Korrekturfaktor KVBR: 1000
21. Rücksetzen des Bordcomputers RESET?
Aufruf:
Die Tests (nach einmaligem Freischalten) können in beliebiger Zündschlüsselstellung aufgerufen werden, auch während der Fahrt. Dazu lediglich den rechten Knopf in der Instrumentenkombi drücken. Es erscheint "Check Control OK". Den Knopf solange gedrückt halten, bis Test Nr 01 erscheint. Erneutes Drücken ruft die Tests in ansteigender Reihenfolge auf. Mit dem linken Knopf kann nun der Wert bzw. die Funktion abgerufen werden.
Um bei einigen Tests zwischen mehreren Funktionen hin- und herzuschalten, muss der linke Knopf erneut gedrückt werden (zB Ansicht "Echte Geschwindigkeit" "Angezeigte Geschwindigkeit" -> Test Nr 08).
Alt 19.02.2004, 20:55   #7
Tom_750i
Fahrzeug: 750i E38
Hihi, danke dass ihr meine Original Anleitung gepostet habt :-)) Die DG23278 gehört übrigens zu meinem 7er :-))
Cheers
Tom_750i
Tom_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 21:05   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard John
du hast nichts verstellt sondern nur weitergeschaltet.
bei 19 kannst du auf lock off schalten. s.o.
gruss jürgen
Alt 20.02.2004, 10:04   #9
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
und wenn Du dann auf Log: *off* schaltest, fährt Dein Auto keinen Meter mehr
sorry, aber das musste jetzt raus
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 14:50   #10
John McClane
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
