| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.04.2012, 23:00 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-750iL 09.99
				 Umrüsten auf 16:9  möglich ????
 Hallo Leute Möchte einen 16:9 Monitor einbauen
 habe das Teil eingebaut aber leider läuft das Bild habe auch 16:9 VM eingebaut Bild läuft immer noch beim 4:3 Monitor ist Bild ok.
 Am Monitor kann es nicht liegen Läuft in einen anderen 7er ohne mucken
 Der Navirechner ist ein MK 2 kann es sein das ich das teil auch noch tauschen muss ????
				 Geändert von Eurotremp (21.04.2012 um 23:25 Uhr).
		|  21.04.2012, 23:39 | #2 |
	| V8 Süchtling
 Das Bild beim 4:3 Monitor ist auch mit dem 16:9 VM in Ordnung? Wenn ja würd ich meinen das das kein 16:9 VM ist.
 Stefan
		|  21.04.2012, 23:46 | #3 |
	| Neues Mitglied
 ich glaube schon den es hat voll bild und mit dem anderen habe ich 4:3 bild |
		|  21.04.2012, 23:56 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-730D /07/01
 Bei MK2 müsste man prüfen ob Dein Videomodul (welches das Bild für den Bordmonitor generiert) 16:9 fähig ist und dieses dann nach dem Umbau ggf. kodieren. |
		|  22.04.2012, 00:03 | #5 |
	| Neues Mitglied
 der monitor hat mit dem vm voll bild 16:9 wenn ich das andere nehme dann habe ich 4:3 bild |
		|  22.04.2012, 07:33 | #6 |
	| Gast |
 Dein Problem ist das MKII. Dieses generiert dein Bild. Es kann nicht mit dem 16:9 Bildschirm umgehen. Das konnte nur der MKIII und das MKIV. Also einen MKIII oder besser gleich einen MKIV besorgen.
 Gruss Heiko
		|  22.04.2012, 09:53 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Dann habe noch eine frage  kann ich mk 3 oder mk 4 einfach einbauen oder brauch ich da noch adapterkabel  denn mk2 hat einen blauen und weisen stecker und mk3 und mk4 einen blauen und einen dunkel roten wie ich auf bildern sehen konnte   |
		|  22.04.2012, 12:31 | #8 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 das steht eigentlich unter tips und tricks ausführlich drin
aber ich kann es trotzdem nochmal schreiben: die stecker von mkII und mkIII/mkIV sind identisch und 1:1 austauschbar... das einzige was anders ist als beim mkII ist antennentechnisch: die antenne geht momentan in das gps-empfangsgerät links hinter dem VM und von dort ins mkII. dies muss beim mkIII/IV direkt eingesteckt werden... das gps-empfangsmodul wird dadurch nämlich unnütz und kann entfernt bzw. ausgesteckt werden. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
