Alt 20.04.2012, 11:17   #1
Carsten81
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
Standard Steckeridentifikation an Kabelsatz des MK 1 (mit Bild)
am Kabelsatz des MK I Rechner ist ein schwarzer und ein Naturfarbener
Stecker.
Der helle kommt an die Stromversorgung und passt.
Wo kommt der schwarze hin, bzw. womit ist der belegt.
Konnte das aus dem WDS nicht ganz ersehen da ich die Steckernummer
nicht kenne.
Ich habe das Problem das beim Sensortest keine Radsensorimpule bekomme.
Das bild zeigt de Kabelsatz für MK II. Der Stecker ist aber der gleiche.
Carsten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2012, 18:26   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Meinst du den schwarzen, rechts im Bild über den weissen, der mechanisch dem schwarzen fast gleich sieht? Sprich "Uhrtechnisch" auf 3Uhr...
Wenn ja, DANN ist das dein Radsensor und R-Gang beinhaltende Stecker.
Der kommt in den Stecker, Fahrerseite, direkt über der Rückleuchte.
Alt 20.04.2012, 19:28   #3
Carsten81
Hi, danke erst mal.
Das jabe ich mir fast gedacht, da mir die Radsensorsignale fehlen.
Kann es sein das dass passende Gegenstück nicht in allen vorhanden ist.
730i Bj 94 ohne Navi und nur mit Stereo Radio.
Oder ich bin Blind und finde den stecker nicht.
Der Anschlusstecker für den Navikabelbaum ist da.
Alt 20.04.2012, 23:25   #4
rubin
Wenn er nicht da ist, weil nie ein Navi verbaut war, darfst Drähtli ziehen.
Solltest du niemals-nicht das TAPE nutzen, kannst die Audioleidungen vom BMBT dazu nutzen.
E38-Teile: Kabelsatz el. Lenksäule mit Memory the.coyote Suche... 6 22.01.2013 21:19
suche ein bestimmtes Bild des Klimakastens peter becker BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2008 12:26
Suche Kabelsatz Nebelscheinwerfer mit Aussentemperaturfühler!!! Andy7er Suche... 0 17.03.2005 18:06
Bild des neuen E65 (Innenraum von BMW) get4fun BMW 7er, Modell E38 16 09.09.2002 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
