Alt 27.03.2012, 09:08   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Standard Hochtöner rechts ohne Funktion, Hilfe/Pinbelegung gesucht
Servus,
bei mir funtionieren beide Hochtöner rechts (Beifahrer) nicht mehr.
Evtl. kann mir jemand eine Hilfestellung oder gar die Pinbelegung geben (kein DSP) .
Optisch ist nichts zu erkennen, sowohl hinter den Pappen, als auch an der Endstufe (Serie) sieht alles bestens aus ....
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 29.03.2012, 00:10   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Steht im WDS mix drin?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 19.04.2012, 16:41   #3
aerep
Kann mir niemand mal eben die Pinbelegung der Serienendstufe nennen (Link).
Alt 19.04.2012, 16:52   #4
CGN-Olli
X606 Pin 23 u. 24
Alt 19.04.2012, 17:09   #5
aerep
Bitte was , ich benötige die Pinbelegung der Endstufe (welche Kabel=welche LS) und +/- und remote und das Zeug ...
Alt 19.04.2012, 17:17   #6
CGN-Olli
hehe...der x606, ist der Stecker am Hifi-Verstärker...hast du ne Sonne das ich das WDS noch offen hab....
Pin 23 ist BL/GN und pin 24 ist BL/BR
x606 ist ein schwarzer, 26poliger Stecker.
ICh dachte es geht nur um den Höchtöner Beifahrerseitig.....
Alt 28.05.2012, 16:12   #7
aerep
Suche immernoch die Pinbelegung der beiden Stecker von der Serienendstufe...
WDS aus den T&T's funktioniert nicht so recht.
Hat jemand nen Link ?
Alt 28.05.2012, 17:53   #8
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
da du es ja nicht um die ecke schaffst.....
Steckerübersicht Nummer
X-polig, Farbe
Bezeichnung
Position im Bild
X18771
15-polig, schwarz
Stecker A Verstärker (Top Hifi)
oben rechts
X18772
18-polig, schwarz
Stecker B Verstärker (Top Hifi)
unten rechts
X18773
26-polig, schwarz
Stecker C Verstärker (Top Hifi)
oben links
Pinbelegung am Stecker X18771 Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise 1 A Plussignal Subwoofer-Box 1 Subwoofer-Box 2 A Plussignal Subwoofer-Box 2 Subwoofer-Box 3 A Plus-Ansteuerung Lautsprecher links hinten Touring Minus-Ansteuerung Lautsprecher links hinten Lautsprecher hinten links 4 A Signal Radio Ein/Antenne Radio 5 E Minus-Ansteuerung Lautsprecher rechts hinten Touring Plus-Ansteuerung Lautsprecher rechts hinten Lautsprecher hinten rechts 6 E nur Limousine Minussignal Subwoofer-Box 4 Subwoofer-Box 7 E nur Limousine Minussignal Subwoofer-Box 3 Subwoofer-Box 8 E Klemme 30 Sicherung F56 9 E Minussignal Subwoofer-Box 1 Subwoofer-Box 10 E Minussignal Subwoofer-Box 2 Subwoofer-Box 11 A Touring Plus-Ansteuerung Lautsprecher links hinten Lautsprecher hinten links 12 A Touring Minus-Ansteuerung Lautsprecher rechts hinten Lautsprecher hinten rechts 13 E nur Limousine Plussignal Subwoofer-Box 4 Subwoofer-Box 14 E nur Limousine Plussignal Subwoofer-Box 3 Subwoofer-Box 15 M Klemme 31 Massepunkt
Pinbelegung am Stecker X18772 Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise 1 nicht belegt 2 E Minussignal Niederfrequenz S/E-Gerät/Ladeelektronik Basis Interface Telefon 3 nicht belegt 4 nicht belegt 5 E/A I-Bus Signalleitung Verbinder I-Bus X18344 6 nicht belegt 7 nicht belegt 8 E Minus-Ansteuerung Lautsprecher rechts vorn Radio 9 E Minus-Ansteuerung Lautsprecher links vorn Radio 10 nicht belegt 11 A Plussignal Niederfrequenz S/E-Gerät/Ladeelektronik Basis Interface Telefon 12 nicht belegt 13 E Telefon Mute-Signal S/E-Gerät/Ladeelektronik Basis Interface Telefon 14 nicht belegt 15 E Signal Telefon Ein S/E-Gerät/Ladeelektronik Basis Interface Telefon 16 nicht belegt 17 E Plus-Ansteuerung Lautsprecher rechts vorn Radio 18 E Plus-Ansteuerung Lautsprecher links vorn Radio
Pinbelegung am Stecker X18773 Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise 1 A Plus-Ansteuerung Tieftöner links vorn Lautsprecher vorn links 2 Minus-Ansteuerung Tieftöner links vorn Lautsprecher vorn links 3 nicht belegt 4 A Minus-Ansteuerung Mitteltöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts 5 A Plus-Ansteuerung Mitteltöner links vorn Lautsprecher vorn links 6 nicht belegt 7 nicht belegt 8 nicht belegt 9 A Plus-Ansteuerung Mitteltöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts 10 A Minus-Ansteuerung Mitteltöner links vorn Lautsprecher vorn links 11 A Plus-Ansteuerung Mittel-/Hochtöner rechts hinten Lautsprecher hinten rechts 12 A Plus-Ansteuerung Hochtöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts 13 A Plus-Ansteuerung Tieftöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts 14 A Plus-Ansteuerung Hochtöner links vorn Lautsprecher vorn links 15 A Minus-Ansteuerung Hochtöner links vorn Lautsprecher vorn links 16 A Minus-Ansteuerung Mittel-/Hochtöner links hinten Lautsprecher hinten links 17 nicht belegt 18 nicht belegt 19 A Plus-Ansteuerung Mittel-/Hochtöner links hinten Lautsprecher hinten links 20 nicht belegt 21 nicht belegt 22 nicht belegt 23 nicht belegt 24 A Minus-Ansteuerung Mittel-/Hochtöner rechts hinten Lautsprecher hinten rechts 25 A Minus-Ansteuerung Hochtöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts 26 A Minus-Ansteuerung Tieftöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts
DSP Verstärker 2pin Koaxbuchse
Messhinweise 1 E PCM Audiodaten (SPDIF) CD Wechsler 2 Masse
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 16:30   #9
aerep
So, noch mal nach oben geholt ....
Nun habe ich die seperate Endstufe im Kofferraum liegen.
(die Serienendstufe wird weiterhin mit den acht Serienboxen genutzt,
die Neue soll 2xZweiwegeLS betreiben)
+12V ist drann,
Masse ist drann,
Remote ist drann (von der Alten abgezwackt),
Boxen sind drann...
Woher bekomme ich nun quasi das Eingangssignal,
sind das die vier LS-Kabel im ersten Stecker (in dem auch der Remoteanschl. steckt ?)
Hab an der Endstufe noch vier Chinch Eingänge frei, sowie vier Highlevel Eingänge...
Es handelt sich um eine 4-Kanal Endstufe, bei der jeweils Kanal 1&2 und 3&4 wahlweise high/low/full betrieben werden können.
High/low Konverter sollte daher wohl überflüssig sein...
besten Dank
Elektrik: Automatische LWR rechts ohne Funktion Big-Joe BMW 7er, Modell E38 1 01.01.2012 19:56
HiFi/Navigation: Hochtöner ohne Funktion bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.09.2011 15:15
HiFi/Navigation: Hochtöner ohne Funktion? koratec BMW 7er, Modell E38 4 12.02.2011 09:16
Blinker hinten rechts ohne funktion Benny240884 BMW 7er, Modell E38 1 13.07.2009 14:11
Standlicht vorne rechts ohne funktion Bismark BMW 7er, Modell E32 12 14.01.2009 06:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
