Alt 14.04.2012, 15:58   #11
Solvin
Fahrzeug: -
So ich habe es gemacht und habe in der Zeit mehr als 100 km zurückgelegt. Das rucken ist weg.
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 17:49   #12
Kumanova
Benutzerbild von Kumanova
Fahrzeug: E38 730d (2000)
also ich habs auch probiert ich merk kein unterschied
bei mir is ja nur beim kaltstart gleich am anfang von P auf R
nacher gehts wieder besser
also jz nochmal muss mann das gaspedal 20sec. gedrückt halten oder einmal drücken und 20.sec warten ?
Kumanova ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 18:34   #13
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
20 sec. gedrückt halten.
Alt 16.04.2012, 08:53   #14
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @alexis
der Tipp zum Getriebereset kam meines Wiseens aus dem E65-Bereich.
Allerdings ist dort von 25 sec Pedalniederdrücken die Rede (im ersten Beitrag dort).
Weiterhin ist dort der Hinweis, dass die Neuanlernprozedur erst ab 60° Getriebeöltemperatur ausgelöst wird:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/gehei...ml#post1648628
Offenbar sollte man den Reset daher erst nach einer Warmfahrphase von 10-15 min auslösen ?
Sind Deine erwähnten 20sec an den E38 angepasst ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2013, 09:08   #15
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Welche ist nun die richtige wariante? für den reset der getriebe,für bmw e38
Bitte um genaue beschreibung,fals die jemand kent?
Danke im voraus.
Armin
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe ruckelt, manchmal schaltet es nicht hoch derhammer740 BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2009 14:16
Getriebe: 730i V8 Getriebe ruckelt beim Anfahren BMW0026 BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2009 15:38
Getriebe: Kaltes Getriebe ruckelt Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 2 31.01.2007 10:07
Getriebe: Getriebe defekt wenn es leicht ruckelt??? flori0815 BMW 7er, Modell E38 30 02.11.2006 20:38
Motorraum: Motor ruckelt zotti BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2005 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
