Alt 20.02.2012, 21:07   #1
KaraBinNemsi
Fahrzeug: E38-740i (06.1994)
Standard Hub- Schiebedach hebt sich nicht
Habe mich vorige Woche dazu entschlossen, einen E38 zu kaufen.
Der Vorbesitzer hat den Motor vom Schiebedach gewechselt, habe jetzt bemerkt, dass die Hebefunktion nix tut. Der Motor surrt, wie wenn sich das Dach hebt, die Innenverkleidung geht nach hinten, aber das Dach bleibt wo es ist - unten.
Habe bereits die Threads gelesen, konnte dazu nix finden.
Initialisierung habe ich versucht - vergeblich...
Bitte um Hilfe.
Schönen Gruß,
KaraBinNemsi
KaraBinNemsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 09:28   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du auch schon mal von aussen geguckt, ob sich das Dach hinten hebt ?
... von Innen siehst Du es nicht !
Signatur:
Alt 21.02.2012, 09:30   #3
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Könnten die sogenannten Hubwinkel gebrochen sein.
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 12:18   #4
KaraBinNemsi
Standard Schiebedach hebt nicht :(
Ja, von innen sieht man es nicht, von aussen bewegt sich das garnicht, bleibt wo es ist, man hört zwar den Motor und den Mechanismus, aber es rührt sich nix.
Alt 26.02.2012, 19:55   #5
KaraBinNemsi
Ärger Hub- Schiebedach - Hubwinkel gebrochen
Habe heute den Deckel heruntergenommen - beide Hubwinkel sind zerbröselt, anscheinend hat da jemand vor mir eine unsachgemäße Reparatur gemacht...
grrrrrrrrrrrrr.
Weiß jemand, wo man die Dinger günstig bekommen kann?
THX
Alt 26.02.2012, 20:13   #6
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Vielleicht da was dabei?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schiebehebedach-Deckel/Himmelrahmen BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Zubehör fällt wohl bei solchen Sachen flach...
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 21:37   #7
KaraBinNemsi
Standard Erledigt
Mission accomplished!
Die beiden kleinen Plastikdinger konnte ich von einem Spender bekommen. Eigenartig, dass die Teile noch ganz waren - Kiste hatte kapitalen Überschlag bei 140....
Schiebedach funzt wieder 100%
Thx @ all
Alt 04.09.2016, 16:23   #8
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Muss hier mal einharken bei dem alten Fred, mein Dach hebt sich auch nicht ,allerdings sieht man das es sich heben will, das Dach ist hinten ca 2-3 mm zu tief, wenn ich die Kippfunktion drücke kommt es 1mm hoch und das war es dann, angelernt hab ich es schon und den Motor getauscht. Auf und zu geht es einwandfrei , nur heben klappt nicht. welche der Hebel im Teilekatalog sind das?
Nachtrag : Stahlschiebehebedach
Mfg Stephan.
Geändert von Stephan69 (04.09.2016 um 16:37 Uhr).
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2016, 18:13   #9
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Hab nun auch das Problem dazubekommen...
Wie komm ich an die Winkel ran? Muß da der Himmel raus?
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2016, 19:57   #10
Stephan69
Weiß anscheinend niemand.
Karosserie: Schiebedach lässt sich kippen, aber nicht nach hinten öffnen Lottchen BMW 7er, Modell E32 4 27.09.2009 22:24
Innenraum: Schiebedach öffent sich nicht mehr? Hilfe paulchen BMW 7er, Modell E38 3 13.04.2008 17:33
Elektrik: Schiebedach schließt nicht mehr sondern stellt sich auf... bauminho750il BMW 7er, Modell E32 5 07.06.2007 13:58
Komfortschließen Schiebedach (Hub) mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 62 21.08.2006 09:28
Schiebedach hebt sich leicht an bei >180km/H Intrum BMW 7er, Modell E32 0 20.07.2003 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
