Alt 08.04.2012, 10:30   #31
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Laut TIS wurde bis 12.97 das R134a benutzt.
Hast Du nicht irgendwo einen Aufkleber im Motorraum gefunden ?
Alt 08.04.2012, 10:44   #32
rider56
Fahrzeug: E38 - 728i (12.97)
Nein, habe ich nicht gefunden. Werde aber noch mal danach suchen.
Danke dir aber schon mal.
Rüdiger
rider56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2012, 18:51   #33
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
ich habe meine klima neu belüften lassen und gehen tut sie trozdem nicht...
es soll irgendwie ein teil kaputt sein weil der lüfter nicht angeht...
wollte deswegen kein neues thema aufmachen kann man das teil so tauschen ich weiss jetzt nicht wie es heisst odder ein komplett neuen lüfter
lg benni
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2012, 19:35   #34
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
lg benni
Meiner ist auch neu befuellt und kuehlt nicht. Der Luefter und Kompressor springen bei meinem auch nicht an. Koennte sein, das z.B. der Druckschalter nicht schaltet. Kann auch sein, dass eine Sicherung nicht in Ordnung ist.
Auf Verdacht den Druckluefter tauschen halte ich nicht fuer eine gute Idee!
Erstmal alles andere ausschliessen.
Leider kann ich dir noch nicht sagen wo z.B. der Druckschalter sitzt! Ich vermute in der Naehe der Trocknerflasche!
Wenn der Duckschalter sein Dienst tut, kann man ja auch mal richtung Kompressor messen!
Beim e32 war es so, dass die Klima auch ohne den Zusatzluefter kuehlte! Vorrausgesetzt man hat etwas Fahrtwind fuer den Kondensator...
Wenn ich weiter ueberlege, kann ich das Expansionsventil ausschliessen, wenn der Kompressor gar nicht anspringt, oder liege ich da falsch?
Gruessle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.04.2012, 20:02   #35
rider56
@Olitschka:
Ich habe in gefunden. War ja eigentlich nicht zu übersehen. Ganz vor. Naja die Augen. Ich habe immer in der Nähe des Aufklebers der Standheizung gesucht. Er hat R134a eingefüllt.
Rüdiger
Alt 08.04.2012, 23:47   #36
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
genau das wort hatte ich gesucht druckschalter soll wohl hin sein
weil nach dem befüllen haben die nen bar test gemacht und selbst bei 15 bar wo die stufe 2 schon eingeschaltet sein soll hat sich nichts getan und er sagte das die teile bzw dass teil
bei bmw sehr oft fetzen geht...mal sehen
Alt 09.04.2012, 10:31   #37
Leonard e38
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
Hallo Rüdiger,
welche Menge steht auf dem grünen Aufkleber drauf?
Leonard e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 10:32   #38
Leonard e38
Bei meinem ging die Klimaanlage neulich nicht mehr, ich hatte keine Zeit selber danach zu schauen, habe es von einem Kollege machen lassen.
Der Arbeitskollege hat den grünen Aufkleber mit den Werten auf der Lüfterhaube nicht gefunden, weil die Lüfterhaube vor kurzen erneuert wurde und somit bei BMW Stgt direkt angerufen, die haben Ihn zurück gerufen und den Befüllungswert mit ca. 670-690 mitgeteilt.
Ich hatte 2005 jedoch selber den Aufkleber bei BMW NDL Stuttgart Rosensteinpark mit der Fzg Ident Nr. gekauft und da stand ein Wert mit ca. 1200-1300 drauf.
Nach dem neu befüllen der Klima mit 680 gramm R134A ging sie immer noch nicht, dann habe ich selber nachgeschaut und festgestellt, dass der Stecker am Kompressor abgezogen war.
Stecker drauf und die Klima ging wieder.
Mir ist dann eingefallen, dass dies mit dem Stecker schon mal der Fall war.
Weil der Stecker schon feste sitzt, ist meine Vermutung, dass das Überdruckventil öffnet sich bei Überdruck und zieht somit der Stecker ab.
Leonard
Alt 09.04.2012, 10:37   #39
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der Stecker bleibt immer drauf - egal, wieviel Druck da anliegt.
Alt 09.04.2012, 10:55   #40
rider56
1210 +/- 25 g
Heizung/Klima: Kilmaanlage auffüllen roberto carlos BMW 7er, Modell E32 2 17.11.2009 10:53
Getriebe: ATF Öl auffüllen Evil_Elvis BMW 7er, Modell E32 8 27.10.2009 19:51
Motorraum: Kühlerwechsel/Automatiköl auffüllen monza180 BMW 7er, Modell E32 8 01.09.2005 09:43
Motorraum: Klima auffüllen .. Tobi1958 BMW 7er, Modell E32 26 29.06.2005 09:24
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
