Alt 30.03.2012, 10:22   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was für ein Baujahr hast Du denn (die Frage wäre überflüssig, wenn man mal das Profil richtig füllt )?
Alt 30.03.2012, 11:32   #22
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bj.: 06/1998
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 11:38   #23
Bastl
V12-infiziert
Dann hast Du auch das richtige Öl drin - kein normales, rotes ATF verwenden!
Alt 05.04.2012, 09:13   #24
MR1580
So, neuer Sachstand:
Gestern wurde damit begonnen, dass Getriebe zu tauschen.
Zwei Schrauben wollten einfach nicht loslassen, taten das aber dann doch.
Der Wandler machte natürlich auch Probleme 8 Stunden hat es gebraucht um ihn abzubekommen.
Heute wird dann noch ein Simmerring getauscht und dann kommt das neue Getriebe ins Fahrzeug.
Bei der gelegenheit, hab ich auch gleich noch eine Abgasanlage von HH Spezial anbauen lassen!
Heute zum Nachmittag hin kann ich den Wagen abholen, man bin ich aufgeregt,
nach fast 1800 Km im Notprogramm!
Alt 05.04.2012, 09:53   #25
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Warum immer gleich das Schlimmste denken, auch ein defekter Nockenwellensensor kann für Getriebenotprogramm verantwortlich sein!!!!
Kostet 120,- mit Einbau.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 10:04   #26
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Aber er hatte ja auch keinen mechanischen Kraftschluss mehr...das tritt bei defekter Batterie oder NW Sensor ja nicht auf...da kann man dann schon ziemlich sicher sein, dass im getriebe was nicht stimmt..
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 10:27   #27
MR1580
Also das Getriebe ist hin, die Welle die vom Getriebe in den Wandler geht, kann man fast 1 cm hin und her bewegen!
Alt 05.04.2012, 13:02   #28
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
und wer hats nun gemacht?????
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 13:32   #29
MR1580
Ist doch völlig unwichtig, wichtig ist, dass der Wagen später wieder läuft!
Alt 05.04.2012, 17:54   #30
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Warum ist das unwichtig? Möchte derjenige oder diejenigen nicht, dass Werbung für ihn/sie gemacht wird? Gute Werkstätten sind hier immer gefragt.
Getriebenotprogramm tschabo BMW 7er, Modell E38 1 03.05.2010 18:42
Getriebe: Getriebenotprogramm 740schnitzer BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2010 19:58
Getriebe: Getriebenotprogramm! Bleifuß BMW 7er, Modell E38 4 04.12.2007 19:36
Elektrik: Getriebenotprogramm ! intruder BMW 7er, Modell E38 15 29.10.2006 20:28
Motorraum: Getriebenotprogramm? Marco2000 BMW 7er, Modell E38 18 28.08.2006 03:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
