Alt 29.03.2012, 18:29   #1
black 7
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
Standard Umlenkrolle oder Wasserpumpe?
hi leute.habe heute bei meinem dicken geräusche beim gasgeben bemerkt. habe gesehen das vorne links unten,also fahrerseite eine rolle vom riemen schief ist. da sind 3 schrauben drauf zu sehen. ist das die wasserpumpe?? kann man die rolle einzeln wechseln?? bin leiderauf das auto angewiesen,wie lange dauert das austauschen des teils undwas kostet so etwas ungefähr?? grüsse andy
black 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2012, 18:47   #2
black 7
kann mir denn keiner einen tipp geben was das für eine rolle ist?? grüsse andy
Alt 29.03.2012, 18:55   #3
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Ich hatte das auch- quietschte jämmerlich beim Gas - geben. Konnte damit allerdings nur noch in die Werkstatt auf direktem Weg. (Die Werkstatt in Potsdam kennst du vielleicht sogar auch?) Mir wurde dort sofort geholfen- konnte ich drauf warten. Es war die Umlenkrolle.
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2012, 19:01   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Servopumpe hat 3 Schrauben und sitzt links
Alt 29.03.2012, 19:06   #5
black 7
ist das nicht die wasserpumpe?? kann man die rolle einzeln wechseln,sind 3 schrauben dran. bei mir ist die total schief. die sitzt bei mir ganz unten linke seite... was hast du bezahlt??
Alt 29.03.2012, 19:14   #6
black 7
ist das das einzige teil links mit 3 schrauben an der scheibe dran? kann ich damit noch in die werkstatt fahren oder stehen lassen. oder geht dann nur die servo nicht?? was kostet so eine pumpe?? grüsse andy
Alt 29.03.2012, 19:16   #7
XL740i
Fahrzeug: 740i Bj:95
stell doch mal ein Foto ein . ggf wenn die wapu defekt sein sollt könnte auch kühlWasser fehlen . leider ist meine glasKugel nicht poliert .
XL740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2012, 19:18   #8
XL740i
zur Not ruf den adac an der gibt dir bestimmt einen tip.
Alt 29.03.2012, 20:11   #9
Olitschka
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkhilfepumpe BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Sieht die Scheibe so aus ?
Die Wasserpumpe hat 4 Schrauben.
Preise stehen dabei.
Umlenkrolle abgerissen black 7 BMW 7er, Modell E38 6 29.04.2011 21:20
Motorraum: Umlenkrolle / Spannrolle einzeln? monza180 BMW 7er, Modell E38 13 04.01.2011 17:37
Wasserpumpe oder viskolüfter ? paule75 BMW 7er, Modell E38 5 06.07.2009 20:11
Wasserpumpe / Thermostat oder beides? Commo BMW 7er, Modell E38 31 24.03.2006 17:50
Wasserpumpe abdichten oder neu Patrick P. BMW 7er, Modell E32 6 04.11.2002 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
