Alt 15.02.2004, 19:38   #1
Sniper
Fahrzeug: 735i E38 / 528i E39 Touring
Standard Geräusch hinter der Lüftungsregulierung
Hallo Allerseits
Weiss jemand an was folgendes Problem liegen könnte:
Wenn ich das Auto abstelle, Zündschlüssel herausnehme, läuft irgend ein Agregat hinten an der Lüftungseinstellung weiter. Es hört sich an wie ein Ventilator. Da Agregat läuft permanent mit selbem Geräusch, egal ob der Fahrzeugmotor läuft die Lüftung läuft oder diese verstellt wird und eben sogar wenn der Zündschlüssel nicht mehr steck. Einzige hilfe ist, wenn die Batterie abgeklemmt wird oder wenn ich die Sicherung herausnehme. Einzige Info die ich habe, es hört auf wenn ich die Sicherung herausnehme welche für die Lüftung / Klima verantwortlich ist.
Vielleich kann mir jemand von Euch helfen.
Danke für Eure Hilfe
Grüsse Sniper
Sniper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2004, 19:57   #2
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Hallo Sniper,
wie lange läuft das Agregat den noch weiter ? Es ist vollkommen normal, das selbst wenn Du den Zündschlüssel abgezogen hast irgentwelche Klappen noch in Ruheposition gehen. Das kann schon mal 30 Sekunden dauern.
gruss Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2004, 20:09   #3
Sniper
Hallo Frank
Das ist ja das Problem, es hört gar nicht auf, es läuft und läuft und......
Alt 15.02.2004, 21:35   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Das kann eigentlich nicht sein, weil nach 15min fast alles abgeschaltet wird, schau nochmal ob es nach 15 Min immer noch läuft?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2004, 22:14   #5
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
dat kenn ich von meim 535i.
Da is sone Art Minisauger am Start der die Luft aus dem Inneraum zum Temperaturfühler für die Klimaautomatik zieht.
Das Teil ist immerzu gelaufen so wie ich es mitbekommen hab. lass doch mal inner Garage das Fenster vom Auto offen und schließ zu, dann lauschst ne halbe Stunde später ma durchs Fenster - aber Auto nicht aufschließen - ob er immer noch läuft.
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2004, 09:10   #6
Sniper
Vielen Dank für die Infos. Tatsächlich, das Geräuschstellt nach einer 1/4 Stunde ab. Wahrscheinlich ist die Achse bei diesem Ventilator oder "Ministaubsauger" etwas ausgeschlagen, weshalb es relativ laut ist. Aber immerhin geht die Batterie nicht alle, wenn nach einer 1/4 Stunde alles abstellt.
Danke nochmals.
Grüsse Sniper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
