Alt 23.03.2012, 16:48   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Standard Vordersitze ohne Strom, Sicherung auch nicht...
Mal ne Frage, vorgestern war jemand bei mir der Kontursitze haben wollte. Habe die aus dem Spenderfahrzeug ausgebaut (Bj 07/96) und dort haben diese einwandfrei funktioniert. Nun wollten wir diese umbauen (Fahrzeug wo die Sitze reinkommen ist Bj 10/96) aber wir haben die Stecker angeschlossen und die Sitze erhielten kein Strom. Also die Stecker sind ja gleich, da VFL, an den Steckern kommt kein Strom, sowohl Fahrer und auch Beifahrerseite. Vorne an den beiden Sicherungen kommt auch kein Strom. Woran könnte das liegen? Das Fahrzeug wo die Sitze reinkommen, hatte vorher elektrische Sitze drin und wurden gegen Manuelle getauscht und jetzt sollten die Kontursitze rein. Stecker wurden nirgends abgeschnitten jedenfalls konnten wir nichts entdecken. Die Elektrische Lenksäule funktioniert ebenfalls nicht (Klar wenn die Sitze nicht angeschlossen sind). Der Memoryschalter in der Tür funktioniert allerdings...Wenn ich dort Drücke verstellt sich der Spiegel...Jemand ne Idee?
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 22:23   #2
BmwStyla
hmm...niemand ne Idee..?
Alt 23.03.2012, 22:47   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
sollte über Si Nr. 15 mit 30A laufen,
die vorn rechts in der Elektronikbox ist.
Falls da beidpolig keine Spannung anliegt, gibt es noch große Hauptsicherungen 50 .. 200 A, wovon ein Block
- auf dem Längsträger rechts (unter dem Beifahrersitzteppich)
- im Gepäckraum hinten rechts
liegt.
Die 30A F15 wird vom Ruhestromabschaltrelais versorgt, welches von F113 mit 80A gespeist wird. F113 liegt auf dem Längsträger innen rechts.
Das Ruhestromrelais liegt innen hinter dem Handschuhfach.
Dort sind die 4qmm roten Leitungen zu messen.
Die elektrische Lenksäule geht auch die Si Nr. 15 (30A).
Geändert von Sinclair (23.03.2012 um 23:19 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2012, 08:26   #4
BmwStyla
Ah also kann es sein das das Ruhestromrelais fehlt und dadurch kein Strom an Sicherung 15 & 16 vorne ankommt? (Fahrer & Beifahrersitz)
Alt 28.03.2012, 08:24   #5
BmwStyla
Welche Farbe hat das Ruhestromrelais und welche Nummer? Also wenn das fehlt, ist auch kein Strom da ja? Auch nicht an den Sicherungen im Motorraum?
Alt 28.03.2012, 09:05   #6
Pilatus
Schaust du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/sitz...ze-137140.html
Alt 28.03.2012, 10:26   #7
BmwStyla
Ne, das Auto ist ein VFL und die Sitze stammen ebenfalls aus einem VFL. Beide aus dem gleichen Jahrgang.. Beides 96er.
Alt 30.03.2012, 07:09   #8
Pilatus
Es ging mir auch nicht um den Stecker, sonder um das Ruhestromrelais.
Schon nachgeschaut?
Suche 2 Vordersitze ohne Konsole Tönni Suche... 0 10.05.2010 20:22
Wagen ohne Strom Pat_750i BMW 7er, Modell E38 23 03.02.2010 12:28
HiFi/Navigation: CD Wechsler ohne Strom WOLF BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2008 20:08
Elektrik: Sicherung 20 zieht Strom Hallerndorfer BMW 7er, Modell E32 21 02.07.2006 09:40
Klimakompressor ohne Strom !!! Lars BMW 7er, Modell E32 5 14.07.2002 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
