Alt 21.03.2012, 09:11   #1
Sebastian 730d
Benutzerbild von Sebastian 730d
Fahrzeug: Volkswagen Golf VII 1.4 TSI Highline
Standard Sitzheizung hinten
Hallo,hat irgendjemand ein Bild wie der Schalter für die sitzheizung hinten imverbautem Zustand aussieht?
Ich möchte gerne eine sitzheizung hinten nachrüsten,muss aber vorher genau wissen was für teile ich benötige.
Sebastian 730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 10:25   #2
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Du brauchst folgendes:
2x Schalter
1x Trägerplatte mit Ausschnitte für Schalter, da wo der Zigarettenanzünder angeschlossen ist oder du feilst die Aussparungen aus.
2x Kabel/Kabelabschnitte mit den Steckern für die Schalter.
Stromanschluß
Einmal geschaltetes Plus, könnte hinter der Rückenlehne rechts schon liegen zu den Schaltern, dort brücken. Mindestens 1,5mm², da beide Heizungen ca. 10 A aufnehmen. Sicherung einschleifen.
Einmal Masse-Kann man vom Zigarettenanzünder nehmen oder auch von hinten rechts.
Dies einmal an jeden Schalter und (dann durchgeschleift zur Bank) (Re-Li)
Einmal Beleuchtung, an den Schalter, kommt auch vom Zigarettenanzünder.
Je Schalter ein Kabel für die Sitzheizung nach hinten
Je Schalter ein Kabel für den Thermostat nach hinten.
Für den Anschluß der Bänke ist nicht unbedingt der Orstecker notwendig, kann man einfach verdrahten.
Im Tunnel ist PLatz für die zusätzliche Drähte.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 11:13   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Das der Anschlußstecker für die Rückbank in dem Fall schon liegt ist wahrscheinlich nicht der Fall. Hab die schon bei einigen Wagen nachgerüstet und da war noch keiner nach BJ 95 bei wo das vorverkabelt war. Schalterbeleuchtung liegt wohl in dem dicken Kabelstrang rechts unter der Rückenlehne. Stomversorgung kommt aber ausm Sicherungskasten im Kofferraum, also kein so großes Drama wenn die nicht liegen sollte.
Stefan
Alt 22.03.2012, 07:58   #4
Sebastian 730d
Danke für die schnelle Antwort!!
Nur hat keiner mal ein Bild wie das Schalterteil aussehen muss,damit ich nichts falches kaufe?!
Alt 22.03.2012, 08:14   #5
StefanP
V8 Süchtling
Das Ding sieht genauso aus wie das wo jetzt hinten dein Zigi Anzünder drin is nur mit zwei rechteckigen Ausparungen für die SH-Schalter.
Stefan
Alt 22.03.2012, 12:37   #6
Sebastian 730d
GROSSES DANKE
Sitzheizung hinten werty BMW 7er, Modell E38 26 29.09.2010 13:59
Sitzheizung hinten jota BMW 7er, Modell E32 4 28.09.2009 17:53
E32-Teile: Sitzheizung hinten Teilemann Suche... 0 03.09.2006 16:42
Sitzheizung hinten atze BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2002 19:43
Sitzheizung hinten schnitzer BMW 7er, Modell E32 10 14.08.2002 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
