Alt 04.03.2012, 11:50   #1
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Standard Sitz Elektrik
Habe in meinem Wagen aktuell die werksseitig verbauten M-Sportsitze drinn, leider manuell verstellbar.
Der Wagen ist 07/2000
Habe mir nach laaaanger Suche el. verstellbare Kontursitze gekauft vom VFL Modell.
Habe auch die Suchfunktion genutzt und folgenden Tread gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/sitz...ze-137140.html
Da ich aber in Sachen Elektrik echt nicht der Meister bin bräuchte ich Hilfestellung, von jemandem, der das schonmal durchgeführt hat.
Zum Beispiel Auspinnen, brauche ich ein Spezialwerkzeug oder wie geht das von statten?
Gibt es den Blanko Vorfacelift Stecker bei BMW? Die selbe Frage auch bezüglich der benötigten Kabelschuhe.
Nur das mit dem Ruhestromrelais habe ich auf anhieb verstanden.
Vielleicht gibt es ja jemand aus der Nähe der helfen könnte.
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 09:47   #2
Pilatus
http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/sitz...ze-137140.html
Also ich habe es schon gemacht VFL Sitze in einen FL. Das Auspinnen ist nicht so schwierig. Mit einer Nadel kein Proplem. Für die Stecker aus dem VFL wende dich an einen Schlachter hier. Lasse dir die Stecker schicken. Vorzugsweise mit abgeschnitten Kabeln. Hat den Vorteil musst icht lange Rätseln wo welcher hin kommt und wo du einen neuen PIN dran machen musst.
Gruss Heiko
Alt 21.03.2012, 16:29   #3
D-M-XX728
Von 3 angeschriebenen Schlachtern, haben zwei geantwortet und einer hat die Stecker zugeschickt.
Jetzt habe ich mal die Stecker und die Sitze angeguckt.
Die Stecker sind ja dreiteilig, beim Beifahrersitz entfällt der mittlere, was auch immer darüber läuft.
Beim Fahrersitz sind Sitzseitig alle drei vorhanden Stecker seitig nicht.
Habe den Wagen ab 1.4 wieder zur Hand, kann also nicht ebend mal gucken.
Ist der benötigte Kabelstrang verlegt?
Bzw. was ist das für ein Anschluss? Wenns Memory ist/wäre, wäre das die beste Nachricht , denn das habe ich nicht und ich könnte auch drauf verzichten.
mfG
Alt 21.03.2012, 16:40   #4
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
1.)Ist der benötigte Kabelstrang verlegt?
2.)Wenns Memory ist/wäre, wäre das die beste Nachricht , denn das habe ich nicht und ich könnte auch drauf verzichten.
1.) Zu 99,99 % nein . Die Kabel mußt Du verlegen , ist aber keine Hexerei .
2.) Wenn Du Sitze mit Memorie hast und dieses nicht anschliesst , hast Du halt nur normale e-Sitze .
Franz ( der das auch schon hinter sich hat , aber FL Sitze in VFL )
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 17:32   #5
ducktales0_2
DU-GK 253
Benutzerbild von ducktales0_2
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
HAllo
Wenn du vorher schon Sitzheizung hattest, liegen die Kabel schon. Nur fürs Memory brauchst du nen extra KAbelbaum in der Tür.
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
ducktales0_2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 18:14   #6
D-M-XX728
Sitzheizung hat der Wagen, sowohl vorne als auch hinten.
Memory ist mir egal, wenn der Aufwand so riesig sein sollte.
Naja, dann wart ich es erst einmal ab und gucke dann was Phase ist.
Ich sehe es schon kommen, bei meinem Glück fahre ich die manuellen M-Sitze weiter.
Alt 24.03.2012, 20:25   #7
ducktales0_2
DU-GK 253
Normalerweise is das ganz einfach....
Dann liegen auch die Kabel irgendwo unterm Teppich. Die Sitze brauchen eigentlich nur plus und minus. Und eine Leitung fürs Memory.
Dann kannst du dir beim WDS die nötigen Kabelfarben raussuchen und die Stecker umstecken. Geht alles ohne Spezialwerkzeug.
Mirko
Alt 07.04.2012, 15:00   #8
D-M-XX728
Ich denke ich bekomme das ohne Hilfestellung nicht so einfach hin.
Also Beifahrerseite Facelift ist vom Auto aus verlegt:
AMP 968 476 1
BMW 8 373 310 mit folgenden Kabeln:
5 lila/grün 6 weiß/rot 8 braun/schwarz 9 blau/rot§ 10 blau/braun§
13 rot/ gelb (dick) 14 braun (dick) 15 blau/rot 23 weiss/braun
24 braun 25 weiß/grün
Der Beifahrersitz ist mit folgendem Stecker Ausgestattet:
1 lila/grün 2 weiß/rot 8 braun/schwarz 9 weiß 10 weiß
1 braun(dick) 2 weiß/blau 3 weiß/gelb 6 rot/gelb
(11 Kabel habe ich nur 9 werden benötigt)
JETZ ABER das Highlight:
Fahrerseitig ist im Auto verlegt:
AMP 968 476 1
9 gelb/rot§ 10 gelb/braun 13 rot/braun (dick) 14 braun (dick)
15 blau/rot 23 weiß/blau 24 braun 25 weiß/gelb
Der Fahrersitz hat den Stecker AMP 967 061 1
1 lila/grün 6 braun/schwarz 8 blau/schwarz 9 weiß 10 weiß
1 braun/blau 2 braun/rot 3 braun/schwarz 4 braun/weiß
5 schwarz 6 schwarz/blau
1 braun(dick) 2 weiß/blau 3 weiß/gelb 4 blau/rot
6 rot/braun (dick)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich will die Sitze nicht wieder verkaufen, habe lange danach gesucht.
Aber ich bin nicht der Elektrik GURU und beim WDS komme ich auch nicht weiter als der Start Bildschirm.
Alt 07.04.2012, 15:08   #9
D-M-XX728
Achso die Stecker von einem Schlachter helfen mir auch nicht viel weiter:
AMP 967 060 1
1 lila/grün 2 weiß/rot 6 braun schwarz 9 blau/rot§
10 blau/braun§
1 braun dick 2 weiß/blau 3 weiß/gelb 6 rot/gelb(dick)
Der Andere Stecker hat die selbe Nummer und folgende Belegung:
9 gelb/rot 10 gelb/braun
1 braun(dick) 2 weiß/blau 3 weiß/gelb 4 blau/rot 6 rot/braun(dick)
Wie gesagt, für Hilfe wäre ich dankbar, denn ich habe keine Lust, dass z.B. die Airbags aufgehen, wenn ich den Sitz hochfahren will.
Alt 07.04.2012, 21:52   #10
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Auch wenn ich grad nur bedingt zurechnungsfähig bin, weiß/blau und weiß/gelb ist die Sitzheizung. Um alles andere kümmer ich mich später wenn ich ausgekatert hab. Am besten U2U schreiben das ichs nich vergess.
Achso braun is Masse. rot/gelb is Plus (glaub Fahrerseite) rot/blau is Busleitung fürs Memory(Fahrerseite)
Stefan
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 17:58
Elektrik: Elektrik + Sitz-Memory spinnt SysTin BMW 7er, Modell E38 29 08.04.2009 16:44
Elektrik: Elektrik Probleme Sitz u. Gebläse sadiq8562 BMW 7er, Modell E32 7 25.02.2009 09:56
Sitz Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 2 02.01.2003 19:55
Sitz tntx BMW 7er, Modell E32 3 30.09.2002 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
