15.03.2012, 19:17
Fahrzeug: E38-735i (04.2001) LPG BRC
Ist eine Achsvermessung nach Lenkgetriebewechsel erforderlich?
Hallo liebe Forumler!
wir haben mit einem Kollegen am WE das Lenkgetriebe getauscht bei meinem Bimmer, jetzt frage ich mich , ob eine Achsvermessung angebracht wäre? Habe nämlich bereits vor 3 Monaten wegen Fahrwerkseinbau eine Achsvermessung machen lassen.
15.03.2012, 19:19
Außer der linken Spurstange und Lenkhebel haben wir beim Einbau nichts gelöst.
15.03.2012, 19:38
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wenn Ihr nur die Spurstangen aus den Achsschenkel gelöst habt, nicht`s gedreht das die Spurstange nun länger oder kürzer ist als sie war und nach Einbau das Lenkrad gerade ist, der Wagen nicht zu einer Seite zieht, sprich alles so wie früher ist, dann nein
15.03.2012, 20:03
Klar, weil Du die Mittelposition des LG nie hundertprozentig hinbekommst.
15.03.2012, 20:20
Freude am Basteln
grundsätzlich sollte bei jeder änderung am fahrwerk/lenkung und dazu gehörige komponenten eine achsvermessung durchgeführt werden......meine meinung
15.03.2012, 20:29
www.schrauberoase.de
Und die ist gut denn die toleranzen sind zu gering bei sowas vermessen oder eben immer mal mehr neue Reifen kaufen.
Allein wenn der Lenkhebel 1mm weiter oben hängt wie vorher hat das folgen auch wenn man sie nicht direkt beim Fahren spürt.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
