Alt 14.03.2012, 18:52   #1
Landcruiser777
Fahrzeug: E38 - 740i (02.98)
Hey Jungs, ich hab n riesen Problem...das mit dem Wechsel meines Bremskraftverstärkers haben ja schon ein paar mitbekommen ...jetzt habe ich mir einen bestellt und der sieht komplett anders aus als der der verbaut ist. Der verbaute sieht aus als wenn es ein großer und direkt davor ein kleiner bremskraftverstärker ist. Der neue ist nur ein Großer. Wurde da was verändert ? passt der dennoch oder was ist der kleinere davor ? o0 ich finde keine Lösung. Wenn ich im teile katalog mei Fahrzeug angebe kommt der den ich bestellt habe. Nicht der der verbaut ist.
jemand ne Idee ? Ich muss die Kiste bis freitag wieder flott haben.
Geändert von warp735 (14.03.2012 um 19:29 Uhr).
Landcruiser777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 19:53   #2
Scinner
Scinner
Benutzerbild von Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Das vordere "kleine" ist der Hauptbremszylinder.....
Scinner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 20:07   #3
Landcruiser777
aber der kleine hat den unterdruckanschluss der bei dem neuen auf dem goßen sitzt.
Alt 14.03.2012, 21:35   #4
Landcruiser777
So, hab jetzt im BMW teilekatalog nachgeschaut mit meiner Fahrgestellnummer ...der neue ist definitiv der richtige. Der alte scheint ein falscher zu sein o0 Geht das ? Jetzt bin ich total verwirrt.
Alt 14.03.2012, 21:46   #5
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
FOTO ???
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 21:53   #6
Landcruiser777
kann ich erst morgen machen ...was passiert denn wenn ich den neuen einbaue ? Also zu passen scheint er ? was kann schlimmsten falls passieren ? zu großer druck ect ?
Also ein LSC 145 ist verbaut, und der den ich bekommen habe ist ein LSH 80
Geändert von Landcruiser777 (14.03.2012 um 21:58 Uhr).
Alt 14.03.2012, 22:21   #7
icatrans
Von wo soll der zu große Druck herkommen ? Der BKV macht ja nichts anderes , als das daß Du nicht so viel Kraft brauchst , wenn Du auf das Pedal steigst . Genauso kannst Du mit einem kaputten fahren , bremst genauso , nur brauchst Du halt viiiiiel mehr Kraft beim drauftreten . Früher hatte die Autos auch keinen BKV und blieben auch stehen .
Franz
Alt 14.03.2012, 22:28   #8
Landcruiser777
Also kann ichs einfach einbauen wenn es passt ?
Alt 14.03.2012, 22:31   #9
icatrans
Ich würde ihn einbauen , wenn sonst alles gleich ist .
Lt. ETK sind in allen E38 die selben BKV verbaut .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremskraftverstarker, 34331165541 ? BMW Teilekatalog
Franz
Alt 14.03.2012, 22:36   #10
Landcruiser777
als der neue hat die nr 34331161744 Lucas Bremskraftverstärker LSH 80
Anlasser passt nicht ? nerko BMW 7er, Modell E38 10 26.08.2011 12:48
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
HiFi/Navigation: Navi-Rechner: Passt oder passt nicht? Hans-W. BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2010 15:46
Lenkung: Lenkrad passt oder passt nicht OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 0 12.12.2009 21:58
Bremsen: Bremssattel.....passt oder passt nicht ?? hakanherne BMW 7er, Modell E38 12 19.08.2009 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
