12.03.2012, 18:36
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Kleines Problem mit dem Strom
Zum zweiten mal innerhalb von 48 Stunden startet mein Wagen nicht.
Kurzablauf...
Am Samstag sprang er nicht an, es klackerte nur... ein gelber Engel kam und der Wagen startete sofort. Er hat dann noch mal die Lichtmaschine gemessen, so um die 13.9 Volt.
Und heute klackert es schon wieder und er springt nicht an. Ich habe heute den Innenraum gereinigt und dabei lange die Türen offen gelassen. Ich hatte das letztes Jahr dasselbe Problem nachdem ich 10 Minuten die Beifahrertüren offen hatte. Da war auch das berühmte Klackern und der ADAC durfte wieder ran.
Kann es sein das die Batterie bei geöffneten Türen irgendwo zuviel Strom zieht? Kann Feuchtigkeit in die Reflektionslampen oder das Einsteiglicht dringen und somit zum Problem werden?
LG Armin
12.03.2012, 18:40
Batterie halt kaputt
12.03.2012, 18:49
Die ist er 2 Jahre alt... kann die da schon hinüber sein?
12.03.2012, 19:06
Wurde die Batterie viel mit Erhaltungsladung geladen, z.B. übern Winter ?
Ja dann geht sie schnell kaputt.
12.03.2012, 19:12
† August 2024
Meine BMW- war nach knapp zwei Jahren hin(über)!
Wenn die Batterie leer ist (Klackern), dann muß man sie mindestens zehn Stunden lang, besser zwanzig, laden.
Geändert von amnat (12.03.2012 um 19:49 Uhr).
12.03.2012, 19:22
Fahrzeug: E38-740 (12.96) Prins VSI 190 Liter Brutto >350.000 km
meine orginale BMW 110 AH auch hielt genau ein Jahr! Wurde auf Kulanz getauscht. Ist jetzt erst ein paar Wochen her....
Matthias
12.03.2012, 20:02
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Und bestimmt auch noch das Radio an
Da springt meiner auch nur noch mit Starthilfe an.
Viele Grüße Jens
12.03.2012, 20:02
Ich hab sie noch nie geladen. Egal wann, nach einer Sekunde startet er... der Kollege vom ADAC meinte das wenn man die Türen länger offen hat und das hatte ich heute, da ziemlich viel Energie verbraucht wird...
Ich Nachhinein nachgedacht war die Bat immer dann leer wenn ich die Türen länger offen hatte... keine Ahnung ob es das wirklich ist.
Ich hab zur Sicherheit noch mal die Batterie gecheckt, also was halt zum checken geht. Ist zwar eine Wartungsfreie, was immer das auch wieder bedeutet, und da fehlte einiges an Desti Wasser... die war ziemlich trocken.
Ich guck mal die nächsten Tage, wenn das wieder passiert dann kommt eine Neue rein.
Hat da jemand eine Empfehlung?
Und vielen Dank an die Antwortenden :-)
@Nilson :-) nö, wenn der DSP Bass wummert ist es ganz schnell aus. Eigentlich bräuchte der Bimmer eine Aussensteckdose wie es Wohnmobile haben
Geändert von IO_P (12.03.2012 um 21:24 Uhr).
