Alt 11.03.2012, 09:50   #11
Psix
Fahrzeug: E38 730iA
So, hier ist er wieder
Moin Jungs!
Ich habe jetzt die Lösungsmöglichkeiten ausprobiert:
- Kabel gezogen ("din" Stecker und die Antenne)
- Am Kabel vorsichtig hin und hergerupt
und bin zu keinen neuen bzw. neuem Ergebnis gekommen :(
Das Navi was bei mir verbaut ist, scheint das MK1 zu sein. Nachdem ich das Ganze neu angeschlossen habe, sind alle Einstellungen beibehalten geblieben. Ich versuchte somit aus KS nach KS in eine bestimmte Straße zu navigieren. Leider ist es ohne Erfolg geblieben........er berechnet mir wieder 175km und sagt kein Ton bzw. zeig mir einen Weg. Lediglich ab und zu, wenn man das Navi anlässt, sagt er mal rechts bzw links. Das allerdings passier max 1x pro 10 min und dann auch noch völlig in die verkehrte Richtung
Psix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 10:49   #12
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
andere Möglichkeit: das Ding kann die CD nicht mehr lesen. Mit etwas Glück ist es die CD -das lässt sich schnell und einfach prüfen und reparieren. Mit weniger Glück ist es der Lesekopf, der ebenfalls einer Alterung unterliegt. Das dürfte dann tricky werden, weil es vermutlich mittlerweile nicht ganz trivial sein könnte, Ersatz zu beschaffen. Aber testen könntest Du es, wenn jemand in Deiner Nähe (Kassel, oder?) ein baugleiches Gerät hat, das bekanntermaßen funktioniert und er zu einem testweisen Tausch bereit ist. Funktioniert sein Gerät in Deinem Auto, liegt es wohl an Deinem Gerät; funktioniert es in Deinem Auto nicht, liegt die Ursache wohl außerhalb des Geräts. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse lässt sich dann das weitere Vorgehen erörtern.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 10:55   #13
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ja was nu ????
"scheint" oder IST
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 10:59   #14
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Moin Jungs!
Steht denn oben rechts im Display GPS ? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beispielbild
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 13:11   #15
Pilatus
Falsches Bild.... so solte es ausehen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwtips.com/tipsntricks/t...ervicemode.htm oder ähnlich. Je nach Softwarestand und Rechner. Oben rechts zeigt dir was verbaut ist.
Alt 11.03.2012, 13:14   #16
E-38er
Deswegen hatte ich Beispielbild geschrieben. Ich habe ja selbst das MK1; weiss also wie es aussehen muss.Hatte aber leider keins vom MK1 bei google gefunden. Es geht mir aber nur um das GPS Zeichen und das ist fast Gleich wie beim MK1
Alt 11.03.2012, 14:21   #17
Pilatus
ja aber das GPS Zeichen ist erst bei einer bestimmten Anzahl zu sehen,,, Im Service menü Kann man alle einzelnen sehen oder keine....
Alt 11.03.2012, 14:29   #18
E-38er
Das kannst du aber beim MK1 nicht. Ich hatte doch selbst trouble mit dem Empfang. Bin dann auch nach langem hin und her in das Menu gekommen. Die Sat Anzahl und so wird erst ab MKII angezeit.
Wie gesagt, bei mir war dieser Schriftzug "GPS" nicht mehr vorhanden. Navigieren konnte ich anfangs noch präzise. Dann passte auf einmal der Standort nicht mehr.
Im Endeffekt war das GPS Empfängermodul defekt.
Alt 11.03.2012, 17:21   #19
Psix
Fahrzeug: E38 730iA
Hallo Jungs. Es ist definitiv mk1 wenn ich der beschreibung nachgehe.
Ich versuche das mal mit dem navitausch. Passen da welche vom e46 bis bj 2000? Gruß
Bremsen: Bremse lässt sich nicht reseten? mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 26 09.10.2011 10:55
Elektrik: Airbag Steuergerät reseten? Möglich? E34M5 BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2011 14:12
Elektrik: Airbag Leuchte reseten.Tester findet Auto nicht Britney BMW 7er, Modell E38 9 08.04.2011 07:00
reseten der inspektionsanzeige bmw-735-bj88 BMW 7er, Modell E32 13 19.11.2005 19:36
Airbag-Warnleuchte reseten Baki BMW 7er, Modell E32 3 15.06.2002 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
