Alt 07.03.2012, 15:42   #1
xylo
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
Standard Rückfahrkamera Problem
Wollte eine Rückfahrkamera am Videomodul (weißer Stecker pin 13, 14)
anschließen, habe pin17 blauer Stecker mit Relais auf Masse gelegt,
leider läuft jetzt das Bild durch !!!
habe später mitbekommen, daß der auf Masse gelegte pin17 mir den AV-eingang
pin 6,15 weißer Stecker(DVBT-tuner) aufschaltet !
da beide Signale jetzt am BM anliegen (DVBT und Rückfahrkamera) läuft das
Bild halt durch. Was kann ich tun ? VM defekt ?
Rückfahrkamera hat NTSC
Geändert von xylo (08.03.2012 um 06:51 Uhr).
xylo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 06:56   #2
xylo
Standard Videomodul
Hatte schon mal jemand daß Problem, das Pin 17 blauer Stecker (auf Masse)
den AV-Eingang Pin 6,15 weißer Stecker auf den BM aufschaltet ?
VM defekt ? oder gibt es eine andere Lösung.
Alt 08.03.2012, 14:25   #3
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Probier mal folgendes:
Erst auf DVB-T schalten, dann wieder auf Navi zurück.
Geht dann das Bild der R-Cam?
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 17:15   #4
xylo
Habe die R-kamera noch nicht eingebaut, nur vorbereitend verkabelt und getestet. Habe auch inzwischen die Relais deaktiviert.
Das Problem ist, sobald ich Pin17 auf Masse lege kommt sofort das TVbild
(AVeingang am VM) oder ein schwarzer Bildschirm wenn ich den DVBT
ausschalte.
Pin17 sollte doch eigentlich "NUR" den R-CAM Eingang Pin 13,14 am VM
aufschalten. Bei mir schaltet Pin17 beide Eingänge auf.
Bild läuft auch bei ausgeschaltetem DVBT durch !
Ich möchte nach einlegen des Rückwärtsgangs das R-CAMbild sehen,
und danach die vorherige Quelle.
Alt 08.03.2012, 19:09   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich baue auch gerade die Rückfahrkamera ein und bin kurz vor dem Verzweifeln........ Zuerst kam gar kein Bild. Dann habe ich den Tipp von Batsch befolgt, dann war ein Bild auf dem Monitor. Getestet hatte ich aber erst mal nur die Funktion des Einganges, angestöpselt hatte ich meine Digitalkamera.
Heute habe ich dann die Rückfahrkamera eingebaut. Und habe das Gleiche wie du. Das Bild läuft auf dem Monitor. Zuerst dachte ich, das VM ist falsch codiert. Aber egal ob PAL oder NTSC Eingang, das Bild auf dem Monitor läuft hoch. Dann habe ich noch mal die Digicam angestöpselt, hier funktioniert es. Liegt wohl an der Rückfahrkamera
Bei mir ist am AV Eingang keine weitere Quelle. Welche Kamera hast du denn? Ich habe diese hier:
So ein Mist. Am Fernseher ging die Kamera, deshalb habe ich Sie passend zurechtgesägt, damit sie in die Öffnung passt. Die Garantie sollte damit wohl im Eimer sein
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 07:30   #6
xylo
Habe diese Kamera, extra NTSC,
Das Problem ist aber wahrscheinlich die Umschaltung des VM. Auch wenn du am
AV-eingang nichts angeschlossen hast, wird dieser Eingang auf den BM gelegt.
Ich habe ja ein DVBT-bild oder einen schwarzen Bildschirm(DVBT-aus),
wenn ich Pin 17 auf Masse lege.
Das es mit der Digikam funktioniert liegt sicher an dem besseren oder stärkeren
Signal der Digikam.
Vieleicht kann sich ja mal jemand melden der ERFOLGREICH eine Rückfahrkamera
am VM Eingang Pin 13,14 und belegtem Eingang Pin 6,15 verbaut hat.
Typ Techn Daten der Kamera.
Eine Digikam am Heck des Fahrzeugs sieht, glaube ich, nicht so toll aus !
Alt 10.03.2012, 22:55   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Verpolung der Leitungen von der R-Cam
Alt 10.03.2012, 23:17   #8
JensB
Hi Rubin,
wie meinst du das? Spannungsversorgung der Cam verpolt oder Videoausgang und Masse Video verpolt?
Eigentlich schließe ich ja beides aus........... werde aber morgen (oder nachher) noch einmal nachschauen.
Jens
Alt 11.03.2012, 09:52   #9
JensB
So, meine Lösung:
Beim ersten Mal hat das VM wohl die Codierung nicht geschluckt. Jetzt habe ich auf PAL codiert und die Kamera funktioniert. Trotzdem kann ich die Kamera nicht empfehlen. Sie hat eine Auflösung von 628 * 582 Pixel. Das heißt, der 4:3 Monitor kann das Bild gar nicht vollständig darstellen und schneidet an den Rändern etwas ab.........
Jens
Alt 11.03.2012, 10:07   #10
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
an welchen rändern ???
ich hab 16:9
würde die bei mir passen ??
interessiere mich schon länger für des teil.
hat schon jemand eine adäquate 2. Kennzeichenleuchte gefunden ?
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rückfahrkamera Dilaver Autos allgemein 4 18.10.2011 08:52
Rückfahrkamera esau BMW 7er, Modell F01/F02 28 04.12.2009 11:35
Elektrik: Rückfahrkamera ab1966 BMW 7er, Modell E38 15 24.11.2007 20:28
Elektrik: Rückfahrkamera Daniel760i BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.10.2004 08:46
Rückfahrkamera hasl BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2002 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
