Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Thema geschlossen
Alt 07.10.2002, 16:53
E38 Rückfahrkamera am Bordmonitor
B12
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
B12 B12 ist offline 07.10.2002, 16:53
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Rückfahrmonitor - So geht es !
Anleitung gilt für MK2 und MK3 (MK1 habe ich nicht versucht)
Am Video-Modul sind 2 Stecker, ein blauer und ein weißer.
Wenn der Pin 17 am blauen Stecker (führt 5 Volt) gegen Masse
gelegt wird, schaltet das Video-Modul auf einen undokumentierten
Video-Eingang um.
Dieser Eingang hat unbedingte Priorität, d.h. die Anzeige erfolgt
sofort und unbedingt, unabhängig davon, was der Monitor gerade anzeigt
oder ob er sogar ausgeschaltet ist. Der Ton bleibt unverändert.
Das ist mit einem kleinen Relais vom Rücklicht problemlos zu bewerkstelligen.
Von da holen wir auch 12V für die Kamera.
Am weißen Stecker sind die Pin's 13 (Video in) und 14 (Masse)
mit dem Video-Signal zu beschalten.
ABER:
es MUSS ein NTSC Signal sein! PAL geht nicht :-)
(Das ist die US-TV-Norm für Farbe)
An sich kein großes Problem, leider sind LCD-Kameras hierzulande
im allgemeinen nur mit PAL verfügbar.
Auch eine S/W-Kamera muss 60 Hz liefern, das ist dann EIA.
Hier übliche S/W-Cam's gehen nicht (liefern 50 Hz, das ist CCIR)
Ich habe eine sehr preiswerte NTSC-Kamera gefunden
(Restposten für 29.95 Euro) die ab Lager lieferbar ist.
Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.pollin.de nach Artikel-Nummer 580070 suchen.
Bei dieser Kamera ist allerdings die Linse ein wenig zu lang,
ein Weitwinkel-Objektiv wäre geeigneter.
(Ist aber vermutlich austauschbar - Linsen gibt es zB. bei Conrad
oder Lechner )
Eine hervorragend geeignete Kamera gibt es bei Lechner
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lechner-cctv.de/53k10.htm)
Die angebotene Kamera hat PAL-Norm, ist aber auf Bestellung
(ca. 4 Wochen) auch in NTSC lieferbar.
Die Linse hat eine Brennweite von 3,7mm - das ist sehr weitwinklig!
Ausserdem gibt es eine Mirror-Funktion, d.h. das Bild kann wie im
Rückspiegel angezeigt werden.
Die Zoom-Funktion lässt sich mit dem PDC koppeln!
Rückwärtsgang einlegen, Bild erscheint zunächst mit Zoom -
also nicht ganz so weitwinklig. Sobald PDC anschlägt wird Zoom
abgeschaltet und das Bild wird weitwinklig!
Dazu ist eine kleine Elektronik notwendig, die ich gerade in Arbeit habe.
Wer Interesse hat die obige Kamera zu verwenden, mailt mir. Ich platziere
bei ausreichender Beteiligung eine Sammelbestellung.
(Mailto: D.Lehmann@GeneralData.de - bitte echtes Mail, nicht als U2U)
Den Schaltplan für die PDC-Zoom-Elektronik werde ich hier einstellen, sobald das
komplett getestet ist. Auch hier würde ich eine Kleinserie fertigen lassen,
wenn ausreichend Interesse vorhanden ist.
Die Elektronik wird dann komplett mit allen Relais einbaufertig erstellt und
dürfte max. 30 Euro kosten.
Daniel
Hits: 40771
Alt 18.07.2011, 14:49   #41
strippel
Fahrzeug: E38 735 i.A. 02.99
Jup,
Masse habe ich direkt an der Sammelklemme bei den rechten Rückleuchten abgegriffen.
S
strippel ist offline
Alt 18.07.2011, 15:05   #42
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Dann bleibt als letzte Möglichkeit nur noch ein Austausch des VM; bevor Du so ein Teil kaufst, würde ich das Ding aber mal testweise mit irgendeinem passenden E38 oder E39 tauschen. So richtig überzeugt bin ich nämlich noch nicht, dass es das VM ist
ramsesp ist offline
Alt 26.08.2011, 10:36   #43
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Habe heute nach der anleitung von B12 auch die rückfahrkamera eingebaut und angeschlossen
die anleitung ist spitze Daniel danke dafür !!!
lg
Karsten
fuscher ist offline
Alt 02.09.2011, 19:57   #44
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Bist du sicher, daß es sich um eine NTSC-Kamera handelt?
Für mich hört sich das an als ob du eine PAL-Kamera angeschlossen hättest...
Daniel
B12 ist offline
Alt 01.03.2012, 09:21   #45
alfa7
Standard Rückfahrkamera v. BMW funktioniert mit welchen Komponenten ?
Hallo an alle,
ich habe mir die Kamera von BMW zugelegt. Kosten ca. 180,- bis 200,-EUR
Das Teil wurde gemäß der Einbaueinleitung eingebaut.
Aber die Einschalt- bzw. Umschaltfunktion funktioniert nicht immer.
Man muss zuvor einen TV-Sender gesucht haben oder zumindest den TV-Bereich angewählt haben, dann schaltet die Kamera entsprechend
der Stellung vom Rückwärtsgang ein und aus. Aber nur bis wieder
die Zündung oder der Motor neu gestartet wird.
Hat jemand die einwandfreie Funktion mit der Ausstattung
- kleiner Monitor (MK3 od.MK4)
- entsprechend mit dem Video und TV-Modul
realisieren können ?
Übrigens:
Der Hersteller schreibt in der Anleitung
" Einbauanleitung nur gültig für Fahrzeuge ab 09/00 mit SA 609 (Navi)
Vielleicht hat jemand über die Problematik
mit der Umschaltung und den Video-Modul eine Lösung gefunden.
peter
Alt 01.03.2012, 10:28   #46
ramsesp
Born to run
1. Bitte Prod.monat und -jahr Deines Fahrzeuges ergänzen
2. Alle Navis funktionieren mit dem kleinen Monitor, von Mk1 bis Mk4; genauere Infos gibt es in diesem Thread-Klassiker: Interner Link) Navi, Navi und nochmals Navi, gleich im ersten Post.
3. Sicher, daß es eine Kamera nach NTSC-Standard ist ?
ramsesp ist offline
Alt 01.03.2012, 17:26   #47
alfa7
Standard Weitere Angaben zur Rückfahrkamera
Hallo zusammen,
das Fahrzeug ist ein e38 735i Ez. 12.98
Erstausrüstung mit Navi MK2, TV-Modul, DSP, MK 4 nachgerüstet.
Also ob die Kamera (und Teilesatz) für NTSC ausgelegt ist, ist mir nicht
bekannt.
Der ganze Teilesatz ist direkt von BMW München. In der 13 seitigen Montage-
anleitung ist kein Wort von NTSC zu finden. Und wenn man dort um Auskunft
bittet, dann bekommt man außer ein freundliches Gespräch keine nutzbaren
Sachauskünfte. Die haben mit den Fachbegriffen in der konstruktiven Ebene nicht viel zu tun.
In der Anleitung steht:
Nachrüstung Rückfahrkamera BMW 7er-Reihe (E38)
Nachrüstsatznummer 66 21 0 300 908
66 21 0 303 079
Übrigens:
Der Teilesatz ist nicht ohne Grund wesentlich teuerer als die Angebote
von nicht BMW -Produkten.
Ich denke, das ist nicht das Problem mit dem Übertragungsstandart -NTSC,
denn die Rückfahrkamera funktioniert einwandfrei.
Teilweise auch so wie es in der Anleitung beschrieben wurde.
Zündung oder Motor ein, die Kamera tritt komplett in Funktion,
wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Das Kamera-Bild geht nach dem herausnehmen des Rückwärtsganges aus und was auch immer vorher eingeblendet war, kommt nach 5sec zurück.
Zum Problem:
Das geht ja auch, nur muss man hin und wieder zuvor mal den TV-Bereich angewählt haben.
Als einziger Grund oder Ursache sehe ich nur noch, die in der Anleitung
befindliche Angabe > ab Fahrzeuge Baujahr 09/00 <
Und die haben den großen Monitor verbaut.
Andere haben hier über das gleiche Symptom geschrieben, aber ich habe
bis jetzt noch nicht herauslesen können, ob das jetzt an dem Monitor
liegt.
Welcher Monitor hat denn B12 verbaut ? Denn hier scheint scheint es ja
vollständig zu funktionieren.
gruß
peter
Alt 01.03.2012, 17:44   #48
ramsesp
Born to run
Zitat von alfa7 Beitrag anzeigen
Übrigens:
Als BMW-Aktionär freut mich diese Sichtweise. Ansonsten ist das Quatsch.
liegt.
Mit dem Monitor selber hat das garnichts zu tun, sondern eher mit der korrekten Konfiguration von Navi-Rechner und Videomodul im Kofferraum (das ist so wie beim Desktop-Computer: der Monitor zeigt nur das Bild, die Aufbereitung erfolgt im Rechner)
Wer hat denn den Umbau auf Mk4 sowie den Kameraeinbau gemacht ? Hängt zufällig ein blauer Stecker in der Nähe des VM lose herum ?
ramsesp ist offline
Alt 01.03.2012, 19:42   #49
alfa7
Standard Zur Rückfahrkamera u. Video-Modul
den Einbau der Kamera und Monitor habe ich selbst erledigt.
Der Rechner stammt vom Fachbetrieb mit neuester Soft inkl. Splitscreen
und funktioniert seit Jahren ohne Probleme.
Ob am Monitor ein blauer Stecker lose ist kann ich nicht sagen.
Aber ich kann mir vorstellen, dass beide Stecker aufliegen, denn die
sind arretiert und die Funktion vom Monitor ist einwandfrei.
Der Einbausatz ist, was zum Beispiel der Kabelsatz zum Video-Modul betrifft,
vorkonfiguriert. Die Belegung entspricht den Angaben hier im Forum.
Ich habe noch in einer Datenbank nachgelesen und herausfinden können, dass der MK2, was ursprünglich in meinem Fahrzeug verbaut war, mit einem Video-Modul ohne splitscreen u. Soft ausgestattet wurde. Denn BMW gibt ja gemäß der Anleitung vor, nur bei Fahrzeugen ab 09/00 ist der Nachrüstsatz
vorgesehen.
Also ab dem Datum gehört das nachfolgende Video-Modul mit Splitscreen und
vielleicht weitere unbekannte Details inkl. 16:9 Monitor zu dem Nachrüstsatz.
Vermutlich werde ich mir zumindest das nachfolgende Video-Modul zulegen müssen.
gruß
peter
Alt 01.03.2012, 19:47   #50
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich habe eine 4:3 Monitor. Und solange es für den 16:9 keinen Holzrahmen
gibt bleibt das auch so. Daran liegt es mit Sicherheit nicht, denn die
beiden Monitore haben die gleiche Auflösung !
Du hast von MK2 auf MK4 aufgerüstet? Hast du das Video-Modul getauscht?
Wenn nicht wird das die Ursache sein. Evtl. reicht ein Software-Update.
Dazu musst du aber einen mit wirklich Ahnung vom DIS finden.
Aber zum Probieren ist schnell mal eine andere Box drangesteckt. Dann
bist du sicher.
Daniel
B12 ist offline
Thema geschlossen
Rückfahrkamera am Bordmonitor B12 BMW 7er, Modell E38 56 22.09.2007 15:21
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 20:59
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Orginal Rückfahrkamera E38 usw... chrisffm BMW 7er, Modell E38 6 14.04.2003 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
