Alt 15.02.2012, 09:34   #1
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Frage Antennenanschluss BM54 Nr 65 12 6 964 400?
bin gerade dabei, von C-Deck-Radio vorne auf Bordmonitor umzubauen. Dazu hab ich einen Original-BMW-Navi-Nachrüstsatz organisiert, damit sind Einbauanleitung und vor allem ALLES Kleinzeugs vorhanden. Navi MK4, Videomodul, o.g. BM54 und 16:9 Bordmonitor. Ein Adapterkabel von BM24 auf BM54 inkl. Abzweig für CP600 hab ich vom Ante dazubestellt weil ich mich nicht auch noch mit der Umpinnerei befassen wollte.
Nachdem ich hinten links den Kabelbaum drin hatte und die Antennenverstärkerkabel entsprechend umgestöpselt habe sowie die ganze Technik hinten links verstaut war, hab ich probeweise mal den Monitor vorne angeschlossen. Der Kabelbaum rechts Richtung ABS-Sensor etc. ist dort noch nicht angeschlossen, sollte aber mit dem Ergebnis:
- Navi geht, inkl. Musik leiser bei Ansage
- CP600 geht
- Bordcomputer geht
- Radio findet nur 1 Sender
nichts zu tun haben. 1 Sender ist ein bissl wenig. Was mir beim Einbau schon auffiel ist, dass das alte C-Deck Radio 3 Anschlüsse hatte(großer eckiger Stecker, Mini-Koax und großer Koax (Antenne?!)).
Das BM54 mit der im Titel genannten Teilenr, aus 03/2005 hat aber nur den Anschluss für den eckigen großen Stecker und das Mini-Koax. Einen Anschluss für das große Koax-Kabel des neuen Kabelbaums hat es aber nicht. Da kann ich den Antennenkram an den C-Säulen natürlich 1000x richtig anschließen, so wird das nix mit Radioempfang...
In einem Fred über Umrüstung BM24 auf BM54 hab ich ein Foto von beiden Radios gesehen, da hatte das BM54 auch den großen Koax-Steckplatz in der einen Gehäuseecke und den Mini-Koax nahe dem eckigen Stecker. Bei mir ist das Mini-Koax da wo ich den großen Koax erwartet hätte. Was also hab ich da für ein (Mist)Radio oder was fehlt mir noch?
Was ich in der SUFU gefunden hab drehte sich meist um DSP und/oder den Wechsleranschluss bei Radioaufrüstung oder kein Bild oder so, aber das geht ja alles...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2012, 09:48   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Da isn Fakra Stecker dran, ungefähr an der Stelle wo der alte Din-antennenstecker bei dem anderen radio war.
da gibts nen adapterkabel für.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ge-tectronic.de/upload/Ad...0und%20ISO.jpg
ganz links, so sieht das ding an deinem radio aus, das daneben is der stecker dazu, den brauchste, und noch eins daneben is der alte anschluss wie er vorher war.
achja, solltest du in den fakrastecker deinen mini-koax wie du es nennst, gesteckt haben, is das schlichtweg falsch und kann nicht gehen, dieses kabel war nur für diversity umschaltung, nicht für empfang, dieses kabel wird am bm54 nimmer benötigt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2012, 09:55   #3
728schalter
Super, wie schnell hier immer gleich sachdienliche Antworten auflaufen
Damit bekomm ich wenn ich das richtig versteh den großen Antennenkoax auf den kleinen Anschluss, an dem auch das Minikoax passt. Gut, aber dann hab ich ja das Minikoax übrig, oder geht das dann auch noch in das Adapterkabel zu stecken?
EDIT: Okay, wer lesen kann ist klar im Vorteil
Dann werd ich mir mal so´n Adapter holen und das Minikoax baumeln lassen
Alt 21.02.2012, 16:51   #4
728schalter
Hab jetzt den Adapter FAKRA auf DIN, passt auch alles zusammen, das Diversity-(Minikoax) ist jetzt funktionslos neben dem BM 54. Erfolg des Ganzen: vorher hatte ich einen Sender, jetzt keinen mehr. Hab eben noch mal kntrolliert, ob ich evtl. doch was falsch zusammengesteckt hab an den C-Säulen, passt aber alles. Was nun? Hat der Empfangsteil am BM54 ne Macke? Müssen die Antennenverstärker in den C-Säulen auch getauscht werden? Komm gerad nicht weiter....
Alt 21.02.2012, 16:58   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ja, der Verstärker links muss gewechselt werden - allerdings sollte man trotzdem noch etwas empfangen.
Alt 21.02.2012, 17:00   #6
728schalter
hmpf... weißt Du zufällig welchen ich da brauche? Gibt ja wieder x verschiedene
Lass mich raten, es liegt am BM54. Denn in der Umbauanleitung steht davon nix dass der getauscht werden muss. Aber die ANleitung geht ja auch vom BM24 aus...
EDIT meint: 65 25 6 906 082 sollte passen. Hab´s hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bordm...tml#post977230 gefunden. Allerdings steht im Teilekatalog, dass man bei Navi/TV den 65 25 8 378 090 braucht. den werd ich mir dann besorgen.
Was mir nicht klar ist: Muss denn wirklich nur der eine getauscht werden? Auf der rechten Seite ist ja auch noch einer. Diese Frage wurde leider nicht beantwortet...
Geändert von 728schalter (21.02.2012 um 17:18 Uhr).
Alt 21.02.2012, 17:41   #7
allesschrauber
der auf der anderen seite hat andere Funktionen, zb. sperrfilter für Fernbedienung, Standheizung usw.
Alt 03.03.2012, 00:05   #8
728schalter
Der 090er Verstärker ist nicht klasse, kein Sender parat. Der 082er Antennenverstärker ist mittlerweile auch bestellt/angekommen, tut´s aber auch nicht Interessanterweise hat der 082er Verstärker nur eine Blindflansch für das Diversity-Kabel. Spannend. Wenn es nur am Videomodul passt, wozu ist das gut?????
Also Radio in Dutt?????
Geändert von 728schalter (03.03.2012 um 00:36 Uhr). Grund: Dreckfuhler beseitigt
Alt 06.03.2012, 23:01   #9
728schalter
Da das 082-Modul auch wieder zum grandiosen Ergebnis von NULL Sendern führt, hab ich nun endgültig den Verdacht, dass das Radion ´ne Macke hat.
Wer leiht mir sein BM54 kurz zum testen (am Besten aus der Nähe oder ein ausgebautes, sicher funktionsfähiges)? Gern per U2U
HiFi/TV: Suche BM24 o BM54 back o BM54 KeepCool83 Suche... 0 24.11.2010 20:24
HiFi/Navigation: Antennenanschluss Bordmonitorradio BMWe38 BMW 7er, Modell E38 10 04.11.2008 19:34
Antennenanschluss Rheinperchten BMW 7er, Modell E32 4 09.08.2007 09:37
Antennenanschluss? Matrix1000 BMW 7er, Modell E38 3 26.02.2007 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
