| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.02.2012, 00:26 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 - 728i (03.97)
				 Kompression auf Zyl.1 gleich NULL
 so jetzt hats mich erwischt...so ein MIST!
 Fakt:
 nach langer, moderater Autobahnfahrt, 5km vorm Ziel fängt der Wagen im Stand an zu ruckeln. kannte ich nur vom eiskalten Diesel-Traktor...wie in 2 anderen Forumsbeiträgen gelesen war absolut nichts vorher zu merken.
 Nachdem ich heute die Kompression gemessen hab bin ich völlig down!
 Zylinder 2 bis 6 sind fantastisch! alle zwischen 12 und 14 Bar.
 Bei Zyl 1 rührt sich aber gar nix! er dreht nicht mal mehr!
 mögliche Ursache
 2 Monate zuvor hatte ich unnatürlich hohen Ölverbrauch und manchmal blauen Rauch, aber nur wenn der Wagen kalt war oder beim Kickdown den Berg hoch. Das hab ich durch den Wechsel des KLR-Ventils und durch so ein Öl-Stop-Mittel (ich weiss-Pfui-hab mich überreden lassen-mach i nie wieder!!) wieder hingekriegt...und jetzt das.
 Lösungsansatz
 Laut Forum gibts nur 3 Möglichkeiten: AUsgangsventil, Eingangsventil oder Kolbenloch. Hab gelesen dass man mit nem Endoskop-Test und dem Drucklufttest schon einiges an der Ursache sehen kann ohne den Kopf aufzumachen.
 Dilemma
 Meine Frage: lohnt sich das noch? 97er, 297tkm, seit 50tkm auf Gas, so gut wie ALLE verschleissteile gewechselt, nur den Kopf halt noch nicht aufgehabt.
 Mein Baby hat genau die Ausstattung, die ich immer wollte......und ich hab im April Tüv. Angst vor der Herausforderung hab ich keine. auch als Leie mit 3 Linken Händen hab ich bis jetzt alles selbst gemacht. Hab nur keine Spezialwerkzeuge, keine Ahnung von elektronischen EInstellungen und auch kein Bock auf Werkstatt:-)
 was sagt ihr?
 -Schlachten?
 -so wie er ist verkaufen?
 -aufmachen und nach der genauen Ursache gucken?
 -selber machen? (Kosten für Generalüberholung:ca.600?) (ANleitung...)
		|  18.02.2012, 00:39 | #2 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
					Zitat von SashInDaTash  Meine Frage: lohnt sich das noch?was sagt ihr?
 -Schlachten?
 |  Im Grund hast Du dir die Frage doch schon selbst beantwortet.
Ich zumindest würde schon wissen wollen was da los ist. |
		|  18.02.2012, 00:53 | #3 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 einfach mal nachschauen was nu wirklich los ist, ich denke ja eher an ein defektes ventil, entweder verklemmt oder verbrannt.
dieser fehler soll ja angeblich bei gasumbauten öfters auftreten.... einen neuen kopf oder vielleicht auch nur nen neues ventil dürfte doch wirklich kein sooo grosses problem darstellen. drei linke hände und ein kopf zum denken sind viel besser als 2 rechte hände und kein hirn   |
		|  18.02.2012, 01:32 | #4 |
	| † August 2024
 Zylinderkopf
					Zitat von SashInDaTash  ... -aufmachen und nach der genauen Ursache gucken? ... |  Wegschmeißen kannst Du ihn danach immer noch.
Gib doch bitte mal die aktuellen Gemischadaptionen durch.
		|  18.02.2012, 04:15 | #5 |
	| Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
 28er Koepfe dürften ja mehr als genug verfuegbar sein.
 Und dann kann man sich mal überlegen ob man das Fahrzeug evtl mit den dafür ausgelegten Kraftstoff betreiben sollte?
 Warum baut man bei 250TKm noch ne Gasanlage ein? Kann mir mal einer die Rechnung erklaeren inkl Risikomanagement eines Motorschadens bei der Laufleistung...
 Wolfi
		|  18.02.2012, 09:18 | #6 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
 Was meinst Du mit .......
					Zitat von SashInDaTash  Bei Zyl 1 rührt sich aber gar nix! er dreht nicht mal mehr!  |
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  18.02.2012, 10:53 | #7 |
	| LPG-Fahrer Premium Mitglied
 Wenn der Zylinder 1 nicht einmal mehr dreht, kann nurdas Kolbenauge ausgerissen sein oder das Pleul unten
 an der Kurbelwelle ist abgerissen. Ersteres müsstest du
 vermutlich deutlich hören, weil das Pleul ja weider auf
 und nieder macht und dabei vermutlich mächtig an der
 Zylinderwandung herumhämmern wird.
 Das solltest du als aller erstes einmal heraus bekommen.
 Zündkerzen raus und notfalls mit einem Holzlöffel mit
 dem Stiel oder einem langen Schraubendreher fühlen,
 ob sich die Kolben bewegen, wenn du den Motor von
 Hand durchdrehst.
 Wenn das Pleul unten an der Kurbelwelle abgerissen ist
 und der Kolben einfach oben stehen bleibt solltest du
 einfach mal die Oelwanne runter machen und schauen
 was da an Trümmern drin liegt. Wenn du Glück hast
 brauchst du dann nur ein neues Pleul und ggf, noch
 einen Kolben und natürlich die Lagerschalen für das
 Pleul. Der Kopf muss dann natürlich auch runter.
 Dann bekommt deiner gleich noch eine neue ZKD.
 Das sollte eine Reparatur sein, die noch gut zu machen
 ist und wenn dein Wagen ansonsten durchrepariert ist
 und die Ausstattung passt, würde ich das auf jeden
 Fall erst einmal angehen.
 728i mit LPG ist eine ganz fantastische Sache, wenn
 man etwas Strecke fahren muss und man mit dem
 Wagen altersentsprechend umgeht. Der Motor hat
 da sicherlich keine Probleme, wenn die Anlage
 richtig eingebaut und eingestellt ist...
 LG,
 Andreas...
		|  18.02.2012, 11:25 | #8 |
	| State of Independence
					Zitat von SashInDaTash  Mein Baby hat genau die Ausstattung, die ich immer wollte......
 was sagt ihr?
 |  Was ich sagen würde? Nun, Dein Sechszylinder hat mind. 300.000 km gelaufen (wenn er nie gedreht wurde) und somit kann da schon mal ein alters- und verschleißbedingter Exitus auftreten, insbesondere weil der Umbau auf Gas erst relativ spät stattfand und der Motor vielleicht schon damals leicht "angeknackst" war.
Was ich machen würde? Wenn der Schaden nach Öffnen des Motors zu groß ist, würde ich einen der zahlreichen auf dem Markt befindlichen guten Gebrauchtmotoren einbauen (die kosten nur wenige hundert Euro!) und das Auto behalten.
Gerade beim E38 ist doch ein Motorschaden aufgrund des üppigen Angebots an gebrauchten Motoren aller Hubräume nun wirklich keine große Sache und sollte nicht mehr den wirtschaftlichen Totalschaden darstellen, wenn das Auto sonst gut in Schuss ist.
				"Wer sich allzu grün  macht, den fressen die Ziegen." ― Johann Wolfgang von Goethe
		|  18.02.2012, 13:01 | #9 |
	| Gast |
 Also ich kann das endoskopieren echt empfehlen. Ich hab damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ventile, Sitz und Hohnschliff können so Super zu sehen sein. Auch mal für zwischendurch, Kerze raus und reinglotzen. Man sollte nur jemand haben der die Kubelwelle dreht.Erschwinglich sind die Dinger auch.
		|  18.02.2012, 16:47 | #10 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
					Zitat von CGN-Olli  Also ich kann das endoskopieren echt empfehlen. |  Nur bringt das nichts, da feststeht, dass der Zylinderkopf sowiso runter muß.
Also Kopf runter und du wirst die Bescherung sehen.
				Viele Grüße Jens
 Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ??? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
