Alt 17.02.2012, 14:45   #21
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich vermisse in der Auflistung den erneuten Tausch des Ölfilters - ist das gemacht worden?
Alt 17.02.2012, 14:51   #22
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Es gibt OhneNamen-Ölfilter, die sind nicht robust genug gebaut. Die implodieren dann im Betrieb.
Also, es sollte ein BMW- oder MAN-Ölfilter sein.
Den Ölfilter nochmals nachzuprüfen ist einfach und dauert nicht lange.
Geändert von amnat (17.02.2012 um 16:11 Uhr).
Alt 17.02.2012, 16:03   #23
Karol
Fahrzeug: E38-728i (05.2000)
wie gesagt die Ölwanne war jetzt schon zweimal unten...Ölpumpe neu...
Ölfilter nur von BMW, Öl jetzt mittlerweile auch schön öfter gewechselt...
Karol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 20:09   #24
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Dann lies dir das mal durch:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/oldru...ig-173243.html
Viele Grüße Jens
Nilson ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 20:18   #25
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
warum wurde die ölpumpe gewechselt? war davor schon zuwenig druck vorhanden?
macht der motor evt geräusche? lagerschaden??
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 20:54   #26
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Zitat von Villeneuve Beitrag anzeigen
Wo habt Ihr den Druck denn gemessen,um darauf zu schliessen,daß es die Ölpumpe war?
Öldruckschalter sitzt (zumindest beim M30) am Ende der Ölversorgung,also hinten am Zyl.Kopf .
Stephan
M30 und M52 sind etwas anders aufgebaut.......der M52 hat den Geber am Filtergehäuse
Neuen gebrauchten Motor.....vom Schrott...der vom e39 bzw vom 328i passt auch.
soviel Federlesen geht ja gar nicht......viel zu viel Aufwand und Geldversenkerei ohne Aussicht auf Erfolg....dann lieber gleich nen gebrauchte Motor und fertig
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 21:43   #27
Karol
Zitat von Nilson Beitrag anzeigen
vielen Dank für den Tipp....aber das alles haben wir durch...
wie gesagt trotzdem danke...
Karol
Alt 17.02.2012, 21:47   #28
Karol
Männer der Motor hat keinen Schaden...nach meiner Pfleger sowieso nicht
wir suchen nur die Verstopfung....wir wissen nur nicht wo sie ist ...
Alt 17.02.2012, 22:06   #29
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Hallo leutz
Bohr nen Loch in deinen Öldeckel, und drücke mal mit nem Kompressor Luft durch. Ölwanne sollte dabei dran sein.
Anschliessend Ölwanne abnehmen.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2012, 00:14   #30
amnat
† August 2024
Zitat von Waisenhaustune Beitrag anzeigen
... Anschliessend Ölwanne abnehmen.
Was erwartest Du dort?
Stichworte
motor, öldruck
Motorraum: STOP! Öldruck Motor Clemens BMW 7er, Modell E38 45 12.10.2013 18:25
mal wieder STOP! ÖLDRUCK MOTOR yayage BMW 7er, Modell E38 33 11.05.2009 10:34
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 12:04
Dsc= Stop Öldruck Motor??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2006 07:11
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
