Alt 14.02.2012, 21:06   #11
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Batterieproblem - Unterspannung
kenn ich = austauschen
Cu Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 21:16   #12
Karol
Fahrzeug: E38-728i (05.2000)
Cu Siemer
Hi...
wie meinste das mit der Batterie??
Karol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 21:35   #13
Siemer
Mit angeschlossenen Ladegerät 30A mal starten.
Wenn die Fehlermeldung dann ausbleibt,ist die Batterie am Ende.
via Tapatalk
Alt 14.02.2012, 21:40   #14
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Habt ihr nach der spülung beim ablassen den motor mal kurz gestartet?
Das sollte man machen da kommt immer noch ca 1/4 l nachgelaufen.
Ich mache das bei jedem ölwechsel erst las ich den motor warmlaufen dann filter raus dann ablassschraube auf und öl rauslaufen lassen wenn nix mehr an öl rausläuft dann starte ich den motor für ca 2-3 sek. Nicht länger dann kommt immer noch ein schuss öl raus!
Bei dir ist dann noch reiniger drinn und der verdünnt das neue öl.
Mach noch mal ein ölwechsel!
Alt 14.02.2012, 22:00   #15
nightcrawler24
Kampfschrauber Grad A
Benutzerbild von nightcrawler24
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Moin!
Nur so als Idee, vielleicht haben sich ein paar gelöste Brocken vor das Ölsieb gesetzt. Der gelöste Schlonz landet immer unten...
Da kann die Pumpe saugen wie sie will.
Ich meine die Nr.2 im Bild.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...mp_with_drive/
Gruß Chris
Geändert von nightcrawler24 (14.02.2012 um 22:11 Uhr).
nightcrawler24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2012, 19:49   #16
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
sorry, aber wie kann man nur freiwillig so zeugs in motor schütten... na immerhin ist dein motor jetzt sauber von innen....
Alt 17.02.2012, 12:20   #17
Karol
alles geprüft!
sprich Batterie, Druckgeber ! alles ok
Problem besteht weiterhin!!!
Alt 17.02.2012, 12:21   #18
Karol
aber das war nicht sehr hilfreich für mich
Karol
Alt 17.02.2012, 13:12   #19
huskimarc
ja sorry, aber das musst sein... glaub garnicht was die leute alles ins öl füllen, wieder andere lassen den motor ohne öl laufen
wenn schalter etc alles ok ist, dann liegt es wirklich daran, das die kiste zuwenig öl bekommt, würde an deiner stelle die ölwanne abbauen, dann sollstest evt sehen was sache ist (ölpumpe, locker, defekt oder sieb zu etc..
Alt 17.02.2012, 14:01   #20
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
ich würde auch unten anfangen zu suchen, denn da muss das Öl auch schließlich für den Weitertransport in den Motor hergeholt werden.
Ausserdem denke ich, das du mit dieser Prüfmethode gleich mal das Gefährlichste, wie z.B. Ölpumpe, Ölsieb etc. (hoffen wir mal) ausschließen kannst.
Das kostet dich dann zwar eine neue Ölwannen Dichtung und Öl, aber das würde ich an deiner Stelle investieren....
Bernd
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
motor, öldruck
Motorraum: STOP! Öldruck Motor Clemens BMW 7er, Modell E38 45 12.10.2013 18:25
mal wieder STOP! ÖLDRUCK MOTOR yayage BMW 7er, Modell E38 33 11.05.2009 10:34
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 12:04
Dsc= Stop Öldruck Motor??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2006 07:11
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
