16.02.2012, 19:23
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Ich nochmal,
auch auf die Gefahr hin als völlig verblödet abgestempelt zu werden:
Ich kriegs nicht hin!
Verkleidung hab ich runter. Nun siehts aber so aus als sei mein Blinkerhebel verschraubt. Der den ich hier habe wird scheinbar nur gesteckt!
Und nun?
Oder ist das so ne Art Schutzkappe die da drübergeschraubt ist???
Greetz
Ben
728i, Baujahr 7/99
16.02.2012, 19:39
livin´ on a rig
Wie sieht denn der aus, den du einbauen willst? Mach mal n Foto....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
16.02.2012, 20:38
V8 Süchtling
Also ich hab grad mal im ETK geschaut. Die Blinkerhebel sind durch die Baujahre nie geändert worden. Sowohl passend für den E38 als auch den E39. Ich bin mir relativ sicher das der nicht geschraubt ist. Allerdings erinnere ich mich das der ausbau etwas fummelig war. Ich meine es müsste als erstes der Stecker hinten ab und dann wird der ausgeklippt. Schau mal ob du da ne Rastnase zum zusammendrücken findest.
Stefan
17.02.2012, 03:34
erzi
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht.
Grund: Spam!
17.02.2012, 16:50
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin,
also, mit schrauben ist da nichts. Soweit ich weiß, gibt es aber Unterschiede zwischen FL und VFL. Die sind nicht untereinander kompatibel, weil nicht gleich groß.
Ich habe VFL und da ist wirklich nur oben und unten geclipst. Kann man mit ‘nem Schraubendreher leicht hoch drücken und gut. Als Staubschutz ist da nur eine kleine Manschette dran, die beim wechseln nicht wirklich stört.
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
17.02.2012, 18:13
V8 Süchtling
Ne lt. ETK sind die Hebel durch die gesamte Bauzeit gleich.
Stefan
18.02.2012, 13:00
#16
Stimmt nicht ganz. Lt. ETK hat der Blinkerhebel ab 03/99 eine neue Teilenummer.
Wenn ich mich recht erinnere, war der Vom FL schlanker am Sockel.
Am besten mal unseren johnwayne27 fragen, der hat beide Sorten auf Lager, wenn noch vorhanden.
Geändert von Suedschwede (19.02.2012 um 01:57 Uhr).
18.02.2012, 21:02
#17
V8 Süchtling
Hmm, ich hatte nur auf die schnelle das ETK von BMWFans geprüft, da steht nur einer drin. Werd das aber noch mal im echten ETK überprüfen.
Stefan
